#1 Mon 08 December 2014 22:54
- Peyobrl
Analyse du relief (dessin des flèches de pentes)
voilà je rencontre un problème lorsque je lance la fonction du dessin des flèches de pentes, au niveau de l'analyse du relief sur un MNT quelconque.
j'obtiens une quantité astronomique de flèches (une par triangle du MNT) et je voudrais savoir si on pouvait diminuer le nombre de flèches via un paramètre, que je ne connais pas ????
autre question, je voudrais utiliser la fonction recherche des bassins versants, le problème est qu'il utilise tous les types de bassins (Cuvette, Point de limite, Segment de limite, Aire plane, Réseau de drainage, Rupture du réseau de drainage). Je voudrais savoir s'il était possible de lui imposer un seul type de bassin (ex: Réseau de drainage) ?????
#2 Mon 08 December 2014 23:46
- Patrice
- Moderateur
Re: Analyse du relief (dessin des flèches de pentes)
Hello
SVP on parle de quel logiciel exactement et de quelle version ??
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 December 2014 09:02
- Vincent F
- Lieu: Paris
Je suppose que vous êtes sous C3D.
Concernant l'analyse des MNT par flèches de pentes, C3D place une flèche par triangle. Ce n'est pas modifiable.
Si vous avez trop de flèches, c'est que votre triangulation est trop dense. Il faut alors reprendre la triangulation pour la simplifier (une copie est conseillée :-))
Concernant l'analyse automatique des BV, si vous ne voulez qu'un seul type de BV dans vos résultats, il faut adapter le style "bassin versant" que vous utilisez.
Vincent
Vincent Fredon, Autodesk
