#1 Thu 14 September 2006 15:43
littoraliste
passer d'une couche crée par buffer à une polyligne
Je dispose d'une couche rue sous forme de polygone mais, des polygone crées par l'outil Tampn (Buffer) est ce que il existe une MBX ou un outil qui me permettrai d'avoir la couche rue en polyligne tout en tennant en compte que la ligne prendra son premier emplacement.
#2 Fri 15 September 2006 09:56
Maurice
Re: passer d'une couche crée par buffer à une polyligne
Donc tu n'as pas (plus) la couche polyligne de départ...la reconstituer ne sera pas trivial!!!
Si le buffer créé a partout la même largeur L, tu peux repasser tes polygones en polylignes, créer autour d'elles un buffer de la moitié de cette largeur, le passer en polyligne et ....sélectionner à la main les polylignes ainsi créées qu'il faudra ensuite nettoyer!
Tu peux tenter aussi sur tes polygones la création d'un buffer de largeur - L/2...et le passer en polyligne ?
Enfin (surtout si la largeur est variable) tu peux demander au créateur des polygones buffer la table polyligne originale... smile
#3 Wed 18 October 2006 08:56
Pascal Boulerie
Moi, j'essaierai un algorithme de squelettisation, éventuellement en passant en mode maillé, afin de récupérer l'axe central, puis un algorithme de vectorisation pour revenir à une polyligne.
