#1 Thu 19 October 2006 16:11
- Colombet Fabrice
- Lieu: paris
transformer des noeuds en lignes...
après avoir utilisé un petit utilitaire de MI, je me retrouve avec une table de points (avec une colonne "ID") et une autre table de points mais qui devrait être une table de lignes (reliant les points de l'autre table).
Comment puis-je faire pour transformer ces points en lignes?? sachant que je dispose dans les données d'une colonne "NODE_A" et "NODE_B" qui correspondent bien à l'identifiant "ID"
En gros j'ai tout ce qui faut dans les données je pense, c'est la représentation graphique qui coince...
J'espere que je me suis fait comprendre.
En vous remerciant par avance
#2 Thu 19 October 2006 16:41
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: transformer des noeuds en lignes...
Pas vraiment compris, pardon
Cela veut-il dire que vous avez 2 fois moins de points dans la table2 par rapport à la table1 ??
Précisez SVP le nombre d'objets et les attributs de chaque table pour aider mon imagination ![]()
#3 Thu 19 October 2006 16:58
vous pourriez essayer un petit utilitaire qui s'appelle Connect The Dots dont j'ai fait une version multilingue
www.paris-pc-gis.com/decharche_mbx.htm
#4 Thu 19 October 2006 18:03
- Colombet Fabrice
- Lieu: paris
je m'occupe d'un réseau de routes...
en fait je devais obtenir 2 tables : 1 avec les noeuds (avec un identifiant pour chacun) et 1 avec les lignes qui relient ces noeuds (avec en données : NODE_A et NODE_B qui correspondent aux identifiants de ma table de points)
j'obtiens quasiment ça, sauf que dans mon cas, les lignes (mes routes) se sont transformées en point! (je ne sais pas pourquoi)
J'aimerai donc retransformé ces points en lignes!
Etant donné que j'ai les données NODE_A et NODE_B dans les attributs, il me faudrait un utilitaire ou une ligne de commande qui dise :
"transforme moi les points en lignes en tenant compte de mes deux colonnes NODE_A et NODE_B, correspondant aux ID de ma table de points"
merci de votre interet et désolé pour la forme...
#5 Thu 19 October 2006 20:50
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Il faudrait dire que vous voulez une table de ligne créé à partir de votre fichier point en RELIANT les noeuds identifiés dans la table ligne.
TABLE POINT :
ID
1
2
3
4
etc...
TABLE LIGNE
NoeudA NoeudB
1 2 correspond au ID de TABLE POINT
2 3
3 4
si j'ai bien compris...
Je crois que l'utilitaire de Jacques ferait bien le boulot...
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Thu 19 October 2006 22:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
ConnectTheDots va relier tous les points dans l'ordre de leur apparition dans la table
Ca peut aller comme ça peut ne pas convenir du tout si l'odre est "aléatoire"
Suspense...
