#1 Wed 25 October 2006 17:26
flotille1973
[MAPublisher] Export de données Map Attribute vers un tableur
J'aimerai savoir si il est possible d'exporter les données visibles dans "Map Attributes" vers un tableur (excel ), sans avoir à passer par Mapinfo.
Si oui, pouvez vous m'indiquer la marche à suivre ?
Par avance, merci.
#2 Wed 25 October 2006 22:53
Alain Olivier
Lieu: Albiez le Jeune
Re: [MAPublisher] Export de données Map Attribute vers un tableur
Excel peut ouvrir sans problème le fichier *.mid du format d'échange de MapInfo mif/mid exporté par MAPublisher.
Il suffit bien sûr de préciser le bon séparateur au moment de l'ouverture avec Excel.
Alain OLIVIER
#3 Wed 25 October 2006 23:16
Alain Olivier
Et sans doute plus simple encore le fichier dbf du format shapefile exporté par MAPublisher est ouvert parfaitement par Excel.
#4 Thu 26 October 2006 11:41
flotille1973
merci beaucoup, ça fonctionne.
Le fichier dbf a un double avantage, car il s'ouvre directement dans excel, et conserve les en-têtes de colonne, ce qui n'est apparemment pas le cas avec le *.mid.
