#1 Fri 27 October 2006 10:43
- philippe boutelier
Automatiser du PDF
J ai un pgm qui génère 166 cartes et tableaux associés.
Je voudrais diriger cette impresssion vers l'imprimante adobe pdf
j ai donc écris :
Set Window FrontWindow() Autoscroll On
Set CoordSys Earth
Set Window FrontWindow() Printer
name "adobe pdf"
Comment genérer de façon automatique le nom du fichier et éviter l apparition de la boite de dialogue de l imprimante?
Merci par avance
#2 Fri 27 October 2006 11:57
Re: Automatiser du PDF
Bonjour Philippe...
Pour le nom du fichier, pas moyen de faire passer ca en paramètre ? C'est juste du pifomètre mais peut être voir du côté de Pdfcreator qui s'appuie sur le GhostScript, il y a peut être moyen de le paramétrer à lancer une boucle pour assigner les noms ? Une piste : http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/intro.htm et ici : http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/cvs/Use.htm pour la ligne de commande.
Robin.
EDIT :
Si ca peut vous aider, une info piochée chez nos voisins de la liste [esri] :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=59360#p59360
...nous utilisons une imprimante pdf "eDocPrinter PDF" telechargeable gratuitement sur le net. Contrairement à Adobe, elle permet l'export d'une série de carte sans demander un nom d'enregistrement pour chaque carte, ce qui devient très long pour un atlas de plus de 20 cartes!...
Pour le téléchargement : http://www.01net.com/telecharger/window … 24637.html
Dernière modification par Robin (Fri 27 October 2006 11:59)
#3 Fri 27 October 2006 14:57
Un dernier pour finir...
En relisant le descriptif de eDocPrinter PDF après avoir posté, j'ai realisé que ca me faisait penser à la facon de fonctionner de PdfCreator.
Je me suis donc penché sur les options de PdfCreator (gratuit lui par contre) et j'ai trouvé l'option "enregistrement automatique" qui dispense de rentrer un nom. Cf ci dessous :
[img]http://img80.imageshack.us/img80/3411/pdfcreatortp6.jpg[/img]
En espérant que ca puisse résoudre votre problème,
Robin.
#4 Fri 27 October 2006 14:59
Mercide toutes ces info précieuses
