#1 Wed 14 May 2003 16:01
- Cécile HAECK
- Invité
export mif
Je travaille avec Geoconcept uniquement, mais pour les besoins d'une
livraison a un client, j'ai eu besoin de faire un export vers Mapinfo.
Cette base a ete archivee en format mapinfo: sur le cd, 4 sortes de
fichiers: .ID, .DAT, .MAP, .TAB. Je suppose que ces fichiers sont crees
apres import.
Ces fichiers ne convenaient pas au client (faux et ne correspondant pas a la
totalite des classes d'objets??..), j'ai donc voulu verifier en essayant
d'importer les fichiers MIF/MID dans Mapinfo, sous tables/importer, en
choisissant le 1er fichier MIF: une fenetre d'erreur apparait: chemin du
fichier : trouve [columns] pendant la recherche de [bounds]... et rien ne se
cree...
J'ai recommence plusieurs fois les exports depuis geoconcept... en cochant
la case exporter les noms, mais rien n'y fait...
Cette liste est un peu mon seul espoir d'apprendre un peu... l'aide en ligne
ne m'a rien apporte...
Merci pour vos reponses.
Mlle Cecile HAËCK
Volontaire Internationale
DTGC/MIET
#2 Fri 23 May 2003 11:05
- One
- Invité
Re: export mif
Bonjour Monsieur HAECK
Voici un extrait d'un mif que j'ai genere
Version 300
Charset WindowsLatin1
Delimiter ,
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 4, 789.524, -626.486, -89.904, -0.6006, -76.7946, 10.5788, -32.3241, 0, m , 55.5333333333, -21.11666666667, 1, 160000, 50000 Bounds (-8089530.45909, -7616264.58775) (8409530.45909, 12388312.0107)
Columns 7
Id Char(10)
Num_com Char(3)
Num_section Char(6)
Section Char(2)
POP1990 Decimal(10, 0)
DENSITE1990 Decimal(12, 2)
SUP Decimal(12, 2)
Data
Vous trouvez dans cette extrait un 'Bounds (...)(...)'
Verifier premierement que cette element ce trouve bien dans votre fichier mif, et s'il il s'y trouve, verifier qu'il n'y a pas de retour chariot avant ou apres qui se serrait glisser .
Salutation.
Fabrice
