#1 Fri 10 November 2006 12:23
vfayat
exporter un *.mxd en *.ai
Je réalise un ensemble de *.mxd sous arcmap 9.1, et je cherche à les exporter aux formats *.ai afin de les récupérer sous illustrator.
Lorsque j'ouvre mon document sous illustrator, l'export est incomplet (manque la barre d'échelle, le texte, légende, etc...)
Auriez vous une solution pour que l'export depuis arcmap se fasse correctement?
Virginie
#2 Fri 10 November 2006 16:47
a.lafargue
Lieu: dijon
Re: exporter un *.mxd en *.ai
Pour palier ce problème, je passe par le format eps. Cela génère des fichiers un peu lourd mais tout y est.
Bon courage.
Anne LAFARGUE - Administrateur SIR
Service Aménagement Infrastructures
Contribuez à la protection de l'environnement et allégez votre empreinte
écologique, n'imprimez ce courriel qu'en cas d'impérieuse nécessité
      oooO
        _)   Oooo
                 (_/
#3 Fri 10 November 2006 16:48
maher ben abdallah
Lieu: Tunisie
Il faut essayer d'exporter la fenêtre de mise en page sous arcGis là où visualiser la totalité de votre carte aprés le choix du format d'impression ainsi de suite. via le menu fichier exoprter vous choisissez exporter vers format ai illustrator, alors la carte mise en page sera afficher en totalité dans illustrator avec le format de papier déjà choisit dans arcGis , illustrator donne un format de document équivalent
enjoy
MAHER BEN ABDALLAH
GÉOGRAPHE-URBANISTE
SPECIALISTE CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
#4 Fri 10 November 2006 18:37
Pascal LAMBERT
Lieu: Orry la Ville
Un conseil toutefois : si vous voulez récupérer des fichiers ai réellement vectoriel, il ne faut pas utiliser de transparence, sinon le fichier ai est alors composé de "bandelette" d'image peu exploitable...
Pascal LAMBERT
Chargé de mission SIG/EVALUATION
Tel. : 03 44 63 65 62
