#1 Wed 06 July 2005 14:09
- Burann4
- Invité
Formulaires Access dans Mapinfo
De: jeremy
J'aimerais savoir s'il est possible d'ouvrir des formulaires créés dans access à partir de MapInfo.
En gros j'aimerais en cliquant sur une parcelle de mon plan parcellaire vectorisé sur mapinfo ouvrir une fenêtre de renseignements qui correspondrait en fait à un formulaire créé sur access.
#2 Mon 18 July 2005 17:46
- Philippe Rodde Rd
- Invité
Re: Formulaires Access dans Mapinfo
De: Phil
En principe tu ne peux accéder qu'aux TABLES de Access. Par le Biais de la liaison DBMS (MApInfo 7.8). ET malheureusement, pas de possibilité à ma connaissance de bidouiller les requètes et les formulaires Access. Peut-être avec MapBasic peux-tu créer des boites de dialogues qui affiches tes enregistrements ????
A++
#3 Wed 20 July 2005 21:12
- Alfred
- Invité
De: Alfred
Il est possible par contre d'intégrer des composantes mapinfo dans access. C'est à dire d'avoir des *.tab dans access avec des outils de création, modification et sélection
#4 Thu 21 July 2005 10:21
- Ludovic Gnemmi
- Invité
L'exemple et le code auxquels vous faites allusion se
trouvent sur le site de Jacques Paris:
http://www.paris-pc-gis.com/externes/Fi … ources.htm
Mais attention, ceci avait été réalisé pour Access 97
ou 2000. Il est fort probable que des modifications
soient necessaires pour l'adapté aux versions
actuelles.
Ludovic Gnemmi
#5 Wed 02 August 2006 11:06
- Petra Vajda
c'est possible, si vous possédez MapBasic. C'est Ludovic Gnemmi qui a créé et publié les codes d'une application MapBasic qui permet de:
-ouvrir un formulaire Acces à partir de MapInfo,
-à partir d'Access ouvir et visualiser dans MI les objets sélectionnés dans un formulaire Access.
Petra
#6 Wed 29 November 2006 10:56
- Nathalie Letessier
- Lieu: Créteil
On m'a fait part de l'existence d'un freeware permettant d'ouvrir ses formulaires Access directement sur MapInfo. Aurriez-vous des précisions à ce sujet ou encore mieux ce programme ?
Merci d'avance,
Nathalie
Dernière modification par Nathalie Letessier (Wed 29 November 2006 10:57)
#7 Wed 29 November 2006 11:18
Hello,
En attendant la solution, peut être qu'une petite recherche sur le forum peut vous aider à le retrouver ?
Mot clés (par exemple) : access, mapinfo, formulaire
Geomatiquement,
Robin.
Une piste...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=27959#p27959
[EDIT Maurice] et plus précisemment: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=27693
[EDIT Robin] : Sujet fusionné ici ca sera plus simple, le lien précédent ne marchera donc plus. Merci pour l'info Maurice
#8 Wed 29 November 2006 12:05
Re,
Suite à l'édit de Maurice (pas visible pour les abonnés mail), je vais fusionner les messages de l'ancien fil de discussion sur ce sujet avec celui ci.
Robin.
[EDIT Maurice] aargh!! confus: j'oublie toujours les mails-o-manes !!
#9 Wed 29 November 2006 15:17
- Lieu: Créteil
Merci beaucoup pour toutes ces infos. J'ai ainsi pu récupérer le programme mapbasic, réalisé par L. Gnemmi en 2002, permettant la communication des objets entre les formulaires d'Access et les données géométriques sur MI.
Files for other origins < Communication between Access and MI
Il me reste maintenant à réaliser les modifs nécessaires pour utiliser ce code sur mes propres données géographiques.
Nathalie Letessier.
