#1 Thu 11 January 2007 11:50
Patrice
[Tech MAP / CIVIL 3D 2007] Barre d'état "AutoCAD Classique"
Problème: vous avez un "joli" MAP 3D 2007 avec sa barre d'état spécifique (en bas de l'écran) qui vous énerve "un peu beaucoup" surtout quand vous voulez travailler "à la AutoCAD Classique" !
Car les boutons: Facteur d'échelle, Echelle, Outils, 2D/3D de MAP 3D 2007
sont très interessants lorsque que l'on travaille en 3D dans MAP ...
mais lorsque que je veux faire du dessin 2D/3D dans MAP, je préfère avoir un acces "rapide et classique" vers les boutons "Resol, Grille, Ortho, Polaire, Accrobj, etc"
Donc pour ce faire, il suffit de jouer avec REGEDIT ...
HKEY_CURRENT_USER
-- Software
---- Autodesk
------ AutoCAD
-------- R17.0
---------- ACAD-500x:40C
------------ Applications
-------------- AcMap
Créer la clé (DWORD) "Statusbar"
Si valeur = 0 alors Barre d'état "AutoCAD Classique"
Si valeur = 1 alors Barre d'état "MAP 3D 2007"
A cette adresse, vous aurez aussi cette "même" manipulation
pour passer de la barre d'état de CIVIL 3D 2007 à celle de MAP 3D 2007 ...
http://images.autodesk.com/emea_s_main/ … todesk.zip
Qu'on se le dise ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
