Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 18 January 2007 14:11
chan
Lieu: bordeaux
Différence superficie avec 2 moyens de calcul
Losque je veux obtenir la superficie d'un polygone, je fais "mettre Ă  jour colonne" et le rĂ©sultat obtenu est tjs un peu diffĂ©rent de la superficie trouvĂ©e par double clic sur un mĂȘme polygone. Quelqu'un sait-il pourquoi ?  Quel mode de calcul utilisez vous (cartĂ©sien ou sphĂ©rique) lorsque la projection est du Lambert II ?
Merci d'avance pr vos réponses
#2 Thu 18 January 2007 21:16
Maurice
Re: Différence superficie avec 2 moyens de calcul
Bonour
On peut utiliser les deux. Je préfÚre 'spherical' dont les résultats sont plus proches des valeurs que l'on trouve par exemple dans les BD de l'IGN et qui marche tant qu'on a des données projetées (mais donne -1 avec du Non Earth).
Par dĂ©faut MI utilise lors du double clic celui prĂ©cisĂ© dans menu Options-PrĂ©fĂ©rences->FenĂȘtre carte...(et il le dit dans la fenĂȘtre rĂ©sultat). Le mode spherical est celui par dĂ©faut de MI Ă  l'installation (je crois).
Dans la mise Ă  jour, vous pouvez forcer le mode avec cartesianarea ou sphericalarea
