#1 Mon 12 February 2007 14:03
nodulo
shp a format tab
J'ai un fichier SHP que je cherche à transformer en TAB. J'ai commencé par utiliser le traducteur universel mais une erreur survient lors de la traduction. J'ai ensuite essayé de convertir mon SHP and MIF depuis arcmap puis de l'importer dans Mapinfo mais j'ai droit à un message d'erreur : impossible de créer table!
Finalement j'ai ouvert le fichier SHP directement dans mapinfo mais je ne peux pas le sauvegarder (même message: impossible de créer nouvelle table) sous aucun nom. Je ne peux donc pas modifier mon fichier TAB
Est-ce que cela est normal? est-ce du à une protection quelconque sur le fichier? Ou le fichier est-il endommagé? (ce qui m'etonnerais car je l'ouvre sans probleme dans Arcmap).
Merci pour vos conseils
#2 Mon 12 February 2007 14:36
Robin
GeoRezo forever
Re: shp a format tab
Pouvez vous me l'envoyer ?
Je vais essayer si vous voulez > robin@texte-a-enlever.georezo.net
#3 Mon 12 February 2007 14:47
nodulo
Merci pour votre proposition de m'aider mais la propriété et la sensibilité des données m'empêche de vous les transmettre (C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que la transformation des données semble si compliquée...).
Par contre si vous avez une idée sur ce qui peut affecter le fichier ainsi je suis preneur,
Encore merci
#4 Mon 12 February 2007 15:06
Robin
GeoRezo forever
Une extraction d'une partie des données peut être ? Ou sans la base de donnée ?
C'est comme vous le sentez.
Sinon, avez vous essayé de recréer un autre shp (données/exporter des données) et retenter ?
Robin.
#5 Mon 12 February 2007 17:24
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
Vérifiez que vous n'avez pas un contenu attributaire incompatible avec
MapInfo (pas de champ caractère de plus de 254 caractères, somme de la
longueur des attributs inférieure à 4096 octets, en comptant 4 pour un
entier, 8 pour un flottant, etc.)
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#6 Mon 12 February 2007 17:44
nodulo
Merci Michel Wurtz, c'etait en effet un probleme de données attributaires. Tous les champs caractères étaient sur 254. Je n'était pas au courant de cette limitation de mapinfo pour les données attributaires. Merci à vous et à Robin
Julien
