#1 Wed 14 February 2007 21:20
- just1511
convertion de fichier .tif en .tab
J'ai fait scanner des plans en format .tif, j'aimerais les convertir en .tab es ce qu'il y a un moyen ou logiciel pour le faire pouvez vous indiquer la procédure Je possède Mapinfo versoin 7.5 Merci
#2 Wed 14 February 2007 22:58
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: convertion de fichier .tif en .tab
On ne 'transforme' pas des TIF en TAB: on munit les TIF d'un fichier de géoréférencement TAB qui leur permet d'être calés dans l'espace cartographique (superposables donc à d'autres entités graphiques, vecteurs de polygones ,lignes, etc...)
MI propose à l'ouverture du TIF un simple affichage (TAB aussi mais minimum, sans géoréférencement) OU un calage et dans ce cas une boite de dialogue s'ouvre pour qu'à partir de 3 points (au moins) de référence vous fassiez correspondre les coordonnées images (en pixels) à des coordonnées terrain (dans l'unité de projection de l'image qu'il FAUT connaître)
Si les plans étaient en Non-terrestre, restez dans cette projection ou tentez une projection de votre choix (un Lambert, unités mètres) si la taille des objets reptésentés sur l'image est petite
