#1 Thu 22 February 2007 10:01
NicolasGambette
Lieu: Liège
traduction dwg -->tab (raster)
J'utilise MapInfo 7.5...
Voila, j'ai un image raster en tiff et son fichier dwg associé.. Comment le traduire pour ouvrir sous MI l'image callée???
Avec le traducteur universel de MI, j'obtiens bien un .tab mais qui ne contient aucun objet. Donc j'ai essayé d'ouvrir directement le .tiff, MI me demande de situer son .tab associé, ce que je fais...mais l'image ne se cale pas automatiquement...
J'avais un peu le même problème la semaine dernière avec le géoréférencement d'aun tiff avec un tfw, l'outil UT4RT avait bien résolu mon problème, mais malheureusement, çà ne marche pas avec ces fichus fichiers autocad!!!!
Si quelqu'un a une piste, merci d'avance...
#2 Thu 22 February 2007 10:14
Robin
GeoRezo forever
Re: traduction dwg -->tab (raster)
Hello,
Je vous propose plusieurs choses :
- Chercher sur le forum (mot clé tif dwg)
- Ce sujet par exemple
- Lire la FAQ Autocad pour Mapinfo
Si ca peux aider...
robin.
#3 Thu 22 February 2007 10:26
NicolasGambette
Lieu: Liège
Merci de votre réponse..
mais çà n'a l'air pas si facile que çà.. Vive l'interopérabilité entre les logiciels!!!
#4 Thu 22 February 2007 10:50
fazou
si j'bien compris votre question, vous voulez ouvrir une image travaillée sur l'autocad sous mapinfo,alors il faut importer l'image(import et precisez l'extension) et non pas l'ouvrir comme image raster
#5 Thu 22 February 2007 15:14
NicolasGambette
Lieu: Liège
mais le soucis est que par cette manip, on en peut importer l'image que si on a le .dxf, alors que moi, je n'ai que le .dwg, arghhhhhhhhhhhhh..
Pas grave, je vais essayer avec d'autres logiciels après tout, MI n'est pas le seul sur terre!!
Merci quand même.
#6 Thu 22 February 2007 15:31
Robin
GeoRezo forever
Je doute que vous trouviez avec d'autres softs - cf la discussion sur laquelle je vous envoie - à part Raster Design ou par bricolage.
Bon courage tout de même et tenez nous au courant si jamais vous trouvez wink
Robin.
Ps : De DWG à DXF il n'y a qu'un enregistrer sous sous Autocad (si vous l'avez) envoyer moi votre DWG via mail, je vous le renvoie en DXF si c'est ca le souci - enfin sauf s'il y en a une centaine !!!!!!!!! yikes
#7 Thu 22 February 2007 15:38
NicolasGambette
Lieu: Liège
merci quand même mais j'en n'ai pas une centaine, mais pas loin..... Vais me débrouiller autrement!
Je peux ouvrir du dwg directement je crois avec gvSIG..
