#1 Tue 06 March 2007 16:28
lleb
[MI 8.0] Vecteurs sur raster
Comment positionner des tab vecteurs sur une image raster déjà géoref (issu de la BD 2002) sachant que mes vecteurs sont géoref ?
J'ai déjà essayé la technique de base, à savoir "ouvrir" dans la même fenêtre...
Merci d'avance.
A ++
#2 Tue 06 March 2007 17:00
lleb
Re: [MI 8.0] Vecteurs sur raster
En fait si j'ai trouvé !!
Mais le problème réside à l'affichage, quand je fait "afficher toutes les couches" j'ai mon PLU (vecteur) en minuscule et l'orthophoto a disparu... Cependant, quand je fais l'inverse, cad un affichage par la couche ortho, j'ai bien l'ortho, mais pas mon PLU... Argh! Sachant que les deux sont géoref... une idée ? ca me sauverai... Au fait je tourne sur MI v 8.0.
A bon entendeur !
#3 Tue 06 March 2007 17:06
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Bien vérifier que les vecteurs sont géoréférencés ET que la projection est bien définie... (Modifier Structure de Table/Projection)
Robin.
#4 Tue 06 March 2007 17:32
Maurice
Les vecteurs se calant (quelle que soit leur projection intrinsèque) sur les raster (qui imposent à la fenêtre carte - et donc aux vecteurs présents - leur projection)....la seule hypothèse est que votre raster est mal géoréférencé (points mal choisis ou projection mal déterminée)
bon courage smile
#5 Wed 07 March 2007 11:48
lleb
merci pour ces indications.
Cependant, cela ne marche toujours pas car il semblerait que le point y du calage du raster pertube la visualisation. Les ortho sont en lambert II étendu alors que les vecteurs sont en lambert II,  il semblerait qu'il faille faire une modif dans le fichier tab ou tfw du raster, cad passer de 2 000 000 à 200 000... or je n'ai aucun chiffre pointant dans les 2 000 000.
Help ! Mayday-mayday !
Merki d'avance !
#6 Wed 07 March 2007 12:07
Robin
GeoRezo forever
Pour forcer un vecteur de Lambert II simple à Lambert II etendu.
1. Export MIF du vecteur
2. Ouverture du fichier MIF sous notepad
3. Repérer la ligne "CoordSys Earth Projection 3" puis
4. Repérer "...600000, 200000 Bounds etc.."
5. Changer en "...600000, 2200000 Bounds etc.."
Enregistrer et fermer puis réimporter dans MI.
Sinon passer dans le TAB pour faire l'opération inverse aux orthos.
Robin.
#7 Wed 07 March 2007 14:27
lleb
Merci à vous pour votre aide précieuse !!!
En fait, j'ai réxporté mes fichiers vecteurs (dxf à la base) via le traducteur universel, et j'ai donc attribué le même système de projection que les orthos.
C'était tout simple en fait !!
Merci encore !!
A +++
#8 Wed 07 March 2007 14:55
Maurice
Coup de chance, là ça a marché!!
Sinon ne pas oublier que le Traducteur Universel...traduit MAIS ne reprojette pas: la traduction doit se faire dans la projection d'origine des données, qui ensuite peuvent être reprojetée dans MapInfo par un "enregistrer table sous..."
Si ça a marché c'est que le dxf était en fait en Lambert 2 étendu aussi !!
nb: le plus facile a recaler (mais seulement entre Lambert 2 étendu et Lambert 2 Centre, où on a exceptionnellement le droit) c'était le raster puisque dans ce cas il suffit, comme l'a dit Robin, d'enlever 2000000 aux Y de calage
#9 Wed 07 March 2007 18:37
michel wurtz
Lieu: Neuve-Eglise
mapinfo_fr@texte-a-enlever.georezo.net a écrit :
> Message posté par : lleb (lleb44@texte-a-enlever.hotmail.com)
L'un des 2 géoréférencements doit être faux...
Vérification : regarder en bas à gauche dans la barre d'état de MapInfo.
  Par défaut elle affiche la largeur de la carte en coordonnées terrain.
Cliquer dessus et choisir "Position curseur".  Regarder celle-ci dans
les deux cas cités : il doit y avoir une différence.  Ensuite, il reste
à voir comment corriger (question classique sur ce forum) et qui corriger !
Michel Wurtz
MAP/SG/SM/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 12668 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
