#1 Mon 23 April 2007 18:23
littoraliste
DXF et annotation sous Arc Gis
J'ai un fichier DXF lorsque sa conversion en shape file me donne:
Annotation
Point
Polylign
Polygon
Toutes les couches sont converties sans aucun problème sauf, pour la couche annotation de ce fait, existe t'il un outil qui permet de récupérer le text ecrit dans le fichier   DXF et avoir la couche d'annotation sous Arc GIS soit sous forme d'une couche en ligne ou point avec un champ (étiquette) du text écrit sous autocad
#2 Tue 24 April 2007 09:01
Patrice
Re: DXF et annotation sous Arc Gis
- SVP pourriez vous être plus explicite ?
- Avez vous à votre disposition un AutoCAD ou un MAP ou un CIVIL
et si OUI, quelle version exactement ?
Si vous avez aucun logiciel Autodesk et que vous avez simplement d'une part un ArcGIS et d'autre part des fichiers DXF, votre message devra être déplacé dans le forum ESRI !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Tue 24 April 2007 09:36
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Comme dit Pat, sans produit Autodesk, cette question n'a rien à faire ici...
Direction le forum ESRI SVP.
Bon courage,
Robin.
#4 Tue 24 April 2007 10:31
littoraliste
La version d'autocad est 2004
#5 Tue 24 April 2007 11:40
Robin
GeoRezo forever
Cf la suite ici: http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47627
Je cloture ce sujet pour éviter les doubles posts.
