#1 Wed 09 April 2008 17:03
ptitemasai
décalage de couches
Je travaille actuellement sur des cartes IGN calées sur lesquelles je crée des tables hydrographie, limites communales etc.., toutes sur la même projection lambert II carto-Paris. Or, il m'arrive souvent, quand je sélectionne une couche pour les modifier, de me retrouver avec les autres couches qui se décalent. J'ai cru noter que les couches qui "bougent" correspondent surtout à des polylignes. Il suffit que je referme le document wor et que je le rouvre pour que tout rentre dans l'ordre. Mais les couches recommencent à "bouger" dès que je veux modifier l'une d'entre elles. Je ne sais vraiment pas d'où ça peut venir.
Merci pour votre aide.
#2 Wed 09 April 2008 17:27
Maurice
Re: décalage de couches
Vérifiez bien la projection de chacune de vos tables par le menu Table->Modifier structure et le bouton "Projection" de la boite de dialogue qui s'ouvre alors
Sinon, ce décalage, il est de combien (environ) ??
Enfin les cartes IGN calées le sont par vous à partir du scannage d'une carte papier que vous avez fait, ou il s'agit d'un Scan25 de l'IGN ??
Enfin bis: quelle version de MapInfo ??
#3 Wed 09 April 2008 17:56
ptitemasai
Mes tables sont bien toutes sur la même projection Lambert II carto.
Le décalage d'environ une vingtaine de kilomètres au maximum.
Je travaille sur map Info 7.5
Pour les cartes, en fait j'ai fait des imprim écran à partir de carto explorer que j'ai ensuite calés sur map Info.
#4 Wed 09 April 2008 18:35
Maurice
Bon...
SVP, ouvrez avec WordPad le TAB de votre fond IGN et copiez le contenu dans votre prochain post
à bientôt ....
ps: je crois me souvenir que CartoExplorer met tout en longitude/latitude WGS84. ceci expliquerait cela...
Il y a des fichiers de calage avec les cartes CartoExplorer (des *.map) L'auriez vous ??
#5 Wed 09 April 2008 19:30
ptitemasai
Merci pour votre aide car je ne suis vraiment pas au point sur Map Info :-)
Voici le contenu obtenu sur Wordpad :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "scan_stbenin.jpg"
  Type "RASTER"
  (679587.25,2219815.3999999999) (557,1428) Label "Pt 1",
  (679520.68000000005,2220173.77) (544,1356) Label "Pt 2",
  (679482.93999999994,2220952.7599999998) (537,1201) Label "Pt 3",
  (679126.53000000003,2221781.6400000001) (465,1036) Label "Pt 4",
  (678061.93999999994,2222235.5) (250,947) Label "Pt 5",
  (676853.66000000003,2222311.6699999999) (6,933) Label "Pt 6",
  (677026,2221032.8599999999) (41,1186) Label "Pt 7",
  (677478.14000000001,2219774.8999999999) (131,1437) Label "Pt 8",
  (677345,2218192.6499999999) (107,1750) Label "Pt 9"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
  Units "m"
Pour carto explorer j'avais choisi le système de projection lambert II étendu avant de copier mais peut-être que ça n'a rien changé ?
J'ai effectivement trouvé des fichiers *.map, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond : cntr25.map et cntr100.map
#6 Wed 09 April 2008 23:34
Maurice
Je crains que le problème vienne de là: vous avez référencé en Lambert 2 Carto une image qui est en fait en longitude/latitude WGS84 (le choix fait avant de copier ne fait peut être pas une reprojection mais se contente d'afficher les coordonnées en Lambert)
#7 Thu 10 April 2008 08:14
ptitemasai
J'ai essayé de géoréférencer en WGS84 et il s'avère, qu'effectivement, les couches ne bougent plus. Il n'y a donc pas de solution à mon problème si je reste en lambert II carto...
Merci pour votre aide !
#8 Thu 10 April 2008 08:29
Maurice
Votre problème n'en est pas un puisque MI a la capacité de travailler avec des tables de différentes projections qui se reprojettent à la volée sur la première table vecteur ouverte, ou sur la table raster, qui est "prioritaire" s'il y en a une
Avec votre raster maintenant "bon" ...tout va bien, que vos tables vecteur soient en Lambert ou en LoLa smile
#9 Thu 10 April 2008 10:36
ptitemasai
Ah d'accord, j'avais pas compris smile Merci beaucoup !!
