#1 Thu 22 March 2007 14:17
SALTRE Arnaud
Arcgis to Mapfile (Amein...)
je souhaite créer des Mapfile pour Mapserver à partir de Arcgis 9.0
Il existe le logiciel Amein ou Avein de Terrestris, mais je ne parviens pas
à l'installer. Lorsque je récupère la dll et que j'insère la commande dans
mon menu sous Arcmap, le bouton reste grisé. J'avais déjà eu ce soucis avec
une autre version d'Arcgis, il avait suffit de valider Avein dans le menu
Outils/Extensions de ArcMap. Mais cette fois-ci, Amein n'apparait pas dans
les extensions.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà été confronté à ce problème ?
Connaissez-vous d'autre solutions pour passer de ArcMap à un Mapfile ?
Par avance merci.
Arnaud
#2 Thu 22 March 2007 14:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Arcgis to Mapfile (Amein...)
QGIS permet d'exporter un mapfile à partir des couches chargées. Sinon il existe au moins un autre plugin pour ArcGIS dont je ne me rappelle plus le nom :-/ désolé.
#3 Fri 23 March 2007 17:44
SALTRE Arnaud
Merci beaucoup. Si le nom vous revenait, n'hésitez pas..!
Arnaud
#4 Thu 03 May 2007 15:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Voilà un lien trouvé sur le site de mapserver :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12766
