Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 10 May 2007 09:36
Franck_06
point d'insertion bloc
Bonjour, je travaille sur Autocad 2007. J'ai créé un bloc, mais je me suis trompé en indiquant le point d'insertion de celui-ci. Comment puis-je faire pour en indiquer un nouveau?
Merci de votre aide!
#2 Thu 10 May 2007 11:20
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: point d'insertion bloc
aloha
en éditant le bloc et modifiant le paramètre nommé 'point d'insertion'.
#3 Thu 10 May 2007 12:10
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
c'est simple , double clic sur le bloc pour être en mode édition et redéfinir son point d'insertion dans le palette création de bloc voir capture cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Thu 10 May 2007 12:11)
#4 Fri 11 May 2007 08:11
Patrice
Bon Matin
Si tu as fait un WBLOC (C'est à dire un DWG "extérieur"), le mieux serait à mon avis :
- Charger le DWG Bloc / Symbole
- Se mettre sur le calque  ZERO
- Faire la commande  BASE  et montrer / accrocher un point "important" du graphisme
- Sélectionner tous les objets graphiques et mettre tout le graphisme sur le calque ZERO
et AUSSI les 3/4 ascenseurs du haut en mode  DUBLOC
Cependant il y a peut etre une partie du graphisme qui a (par exemple) une couleur forcée
donc bien sur on ne remet pas DUBLOC cette partie du graphisme.
- On est TOUJOURS sur le calque ZERO, merci !
- Fichier / Utilitaire / Purger / Tout purger
- Format / Contrôle des Unités et choisir la bonne Unité (Souvent M)
- Fichier / Enregistrer sous (DWG 2000 ou DWG 2004)
Règle général: Tout le Graphisme d'un Bloc / Symbole devrait être sur le calque ZERO avec TOUTEs les propriétés en mode DUBLOC sauf exception ...
et de plus avec la BONNE Unité (C très important)
et sans oublier de Purger le DWG avant d'enregistrer ! (Par sécurité)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 11 May 2007 19:19
Jean marie
c'est clair ...
un bloc toujours sur le calque zéro
merci à toi pat de nous rappeler la règle...
car moi même avec les versions...2005,2006...et 2008
j'ai tendance à ne plus savoir faire des blocs dans les règles wink
Dernière modification par Jean marie (Fri 11 May 2007 19:20)
#6 Sat 12 May 2007 07:41
Patrice
Bon Matin
Alors M Brindavoine sévit aussi sur:
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=12605
Qq précisions supplémentaires (AutoCADiennes, je sais Robin, Sorry) :
*** UNITES ***
Format / Contrôle des Unités :  M  ou  CM  ou  MM  (En général en France)
Par exemple vous dessinez un regard de 0.80x0.80 Unité graphique, vous choisissez  M
Par exemple vous dessinez un regard de 80x80 Unité graphique, vous choisissez  CM
Par exemple vous dessinez un regard de 800x800 Unité graphique, vous choisissez  MM
Ceci est TRES IMPORTANT, car cette "Unité" sera utilisée lorsque vous insérez un DWG dans un autre DWG donc par les 2 commandes VITALEs: Insérer BLOC & Insérer XREF
*** BASE ***
Dessin / Bloc / Base (ou au clavier directement BASE)
La BASE de tout DWG de type bloc / symbole doit être paramétrée "correctement"
Par contre ne jamais changer la BASE (=0,0) de TOUT autre DWG !
par exemples les dessins de Carto !
GeoBye, Pat
#7 Tue 15 May 2007 10:00
Robin
GeoRezo forever
Hello !
Et voilà, je suis obligé de jouer le vilain modérateur !
Pour toutes question purement Autocadiennes, je serais ravi de vous répondre MAIS c'est la règle de cette liste-ci : merci de vous adresser à l'excellent site CADXP, qui répondra très très bien à toutes les questions sur le logiciel Autocad.
En revanche, dès que ca parle de SIG, de coordonnées, de quoi que ca soit de geomatique en lien avec Autocad, vous êtes les bienvenus pour poster ici !
Bien à vous,
Robin.
#8 Tue 15 May 2007 11:33
Patrice
Hello Robin
OUI OUI je sais que mon dernier message est "plutôt" AutoCADien !
Mais c'est très important de ne pas jouer avec la BASE d'un dessin géoréférencé de type Carto / VRD / Levé / Cadastre / Réseaux / etc !
De plus depuis la version 2006 des logiciels Autodesk, le système d'unités doit être correcte sinon on est MAL pour l'insertion des DWG ET des XREFs !
Sorry, GeoBye, Pat
#9 Tue 15 May 2007 12:19
Robin
GeoRezo forever
Re,
Pas de souci wink
Effectivement, ca peut être source d'un tas de problèmes de cet ordre là. Ca faisait longtemps que je n'avais pas mis cette problematique sur le tapis. D'habitude les gens ne savent meme pas que chaque dessin a une base, donc ils ne le changent pas big_smile Mais je reconnais que ca peut poser des sacrés problèmes pour ceux qui font joujou avec, notamment en cas d'import/export.
Tant qu'on y est à parler d'Autocad : bien utiliser le SCU *general* (le bouton avec 2 fleches et un petit globe terrestre dans la barre d'outil SCU) pour vérifier ses coordonnées.
J'ai constaté, ouaip, et ca me casse les pieds cette fonctionnalité, mes vieux blocs ont des soucis à se faire... (et moi aussi)
Geocordialement,
Robin.
#10 Thu 17 May 2007 14:16
Patrice
Hello Robin
... Tes vieux DWGs et Blocs (Symboles) ont du souci ...
OUI parce que le paramètre des UNITEs n'est pas correct !
Mais bon, imagine un peu que tous tes DWGs soient correctement paramétrés, c'est le pied de les insérer (par Inserer ou Xref) sans se soucier de savoir (Mise à l'échelle automatique) si ils ont été conçus en M / CM / MM voire même en Pouces / Pieds (pour les blocs / symboles) !
GeoBye & Bon WE, Pat
