#1 Wed 16 May 2007 16:17
- caz_elia
- Lieu: Quebec
wgs84 à France2 (lanbert 2 étendu)
je n ai pas beaucoup d experience, et en bataillant avec arcgis (arcmap 9.1), j ai reussi a coller mon raster wgs84 à la polyligne que j avais deja tracé en france2. Voila ce que j ai fait avec arctoolbox >data management tool> projection and transformation
...je me demande juste s il n existe pas un moyen moins tordu.
1-definir la projection du raster en wgs84 (je l avais récup en unknow sur un site internet qui spécifiait que c était du WSG84)
define projection > geographic coordinate systeme > word > wsg84
2-reprojeter en NTF 2 (degree)
project raster > projected coordinate system > national grids > ntf II degree
3-redefinir en france II (grad)
define projection > projected coordinate system > national grids > france II
alors?
#2 Wed 16 May 2007 16:34
Re: wgs84 à France2 (lanbert 2 étendu)
@ quoi sert l'étape 2, faire l'étape 3 juste après l'étape 1 et zapper l'étape 2 me semble moins compliqué, et tout aussi faisable, non ?
Jérôme Cuinet
#3 Wed 16 May 2007 17:16
- caz_elia
- Lieu: Quebec
Si je definis directement ma couche WSG84 en FranceII, mon raster n apparait meme pas (ou alors il doit etre tout petit ou super loin ou les deux ...)
#4 Wed 16 May 2007 17:37
- caz_elia
- Lieu: Quebec
et si je reprojecte mon raster WSG84 directement en FRANCEII, mon raster ne bouge pas, et est toujours décalé à l est.
