- Sujet précédent - Analyse thématique avec des cercles proportionnels en couleur - Sujet suivant
#1 Sat 03 December 2011 19:52
- warda34176
Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir comment on peut réaliser une carte avec des cercles proportionnels en couleur.
Je veux représenter à la fois la population avec des cercles proportionnels et un taux par une couleur à l'intérieur de ces cercles.
Philcarto est capable de le faire mais j'espère que mapinfo aussi.
Mapinfo 10.
Merci d'avance.
#2 Sun 04 December 2011 10:56
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Analyse thématique avec des cercles proportionnels en couleur
L'aide en ligne décrit, dans les "Tâches courantes de MapInfo Professional", ce qu'il est possible de faire pour des "Analyses thématiques à deux variables"
Vous devriez y trouver la réponse à votre question
#3 Sun 04 December 2011 17:38
- warda34176
Bonjour Maurice,
Pouvez-vous m'envoyer le lien s'il vous plait ?
Merci !!!
#4 Sun 04 December 2011 17:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Il ne s'agit pas d'un lien mais de l'aide (et son sommaire) accessible depuis MapInfo par le menu Aide -> Contenu ...
#5 Wed 07 March 2012 12:26
- thomas_geo
Je n'ai jamais vu une analyse thématique de la sorte sur MapInfo. peut être qu'il y a une astuce avec une fenêtre MapBasic pour y parvenir
#6 Wed 07 March 2012 13:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Pas besoin d'astuce ni de MapBasic.
Il suffit de suivre les étapes décrites dans l'aide pour avoir la joie de voir enfin une "Analyse thématique à deux variables".
Bon courage
#7 Sun 11 March 2012 12:47
- thomas_geo
Merci pour l'information. Il faut en effet passer par l'aide au contenu de MapInfo pour obtenir la solution.
Le moins qu'on puisse dire c'est qu'une analyse thématique à deux variables n'est pas très intuitive.
Dans mon cas il a fallu superposer une analyse thématique avec des valeurs individuelles puis une deuxième avec des classe de valeurs
#8 Mon 09 April 2012 21:45
- Denis Jouin
- Lieu: Rouen
Réaliser une carte avec des cercles proportionnels en couleur n'est pas facile sous Mapinfo.
Le réflexe habituel est d'utiliser l’analyse thématique par "symbole" et de choisir le "symbole par défaut" qui est un cercle.
Mais dans ce cas la taille du symbole n'est pas proportionnelle à la valeur choisie pour l'analyse : en effet mapinfo crée 7 classes de valeurs et utilise 7 tailles de symbole.
Ainsi, par exemple, l'analyse thématique par symbole des communes de basse Normandie crée une première classe pour toutes les communes dont la population est inférieure à 1500 habitants. Une commune de 100 habitants sera représentée par le même symbole qu'une commune de 1500 habitants, 15 fois plus importante.
Pour pallier cet inconvénient on peut alors utiliser l'analyse thématique par secteur sur une seule variable, qui a l'avantage de créer des cercles dont la surface est vraiment proportionnelle à la valeur choisie. Par contre la présentation comporte une ligne horizontale censée séparer les secteurs; ligne qui n'est pas du meilleur gout.
De plus la réalisation d'une seconde analyse pour colorer les cercles n'est pas "intuitive".
Pour pallier ces inconvénient j'ai réalisé un outil nommé LCR (Le Cercle Rouge).
Cet outil crée une table comportant des cercles vraiment proportionnels à la colonne choisie.
Cette table étant indépendante de la table initiale et comportant les mêmes données il est très facile d'effectuer dessus une analyse thématique pour colorer les cercles suivant une seconde colonne.
La taille des cercles est calculée par défaut afin d'obtenir une présentation optimale. Plusieurs options permettent de modifier la taille, la couleur (rouge par défaut !) ou la présentation de la légende. une documentation est fournie avec l'outil, que vous trouverez en pièce jointe.
Bien cordialement
Denis Jouin
PS : AUTOPROMOTION : En ces temps d'élection présidentielle l'outil LCR me rappelle un autre outil, MRG, fort utile lors des opérations de mise en page. Cet outil permet, d'un simple clic, de sauver précisément la fenêtre carte que l'on vient de peaufiner. On peut ensuite changer le zoom, se déplacer... Le retour à la situation initiale se fait aussi simplement...
L'outil se trouve depuis 2003 sur le site de Jacques Paris maintenant géré par Georezo, à l'adresse suivante :
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm#M
#9 Mon 09 April 2012 23:25
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Super!!
Mais LCR n'a jamais soutenu la proportionnelle que je sache ![]()
Quant au MRG on ne peut pas dire qu'il soit vraiment à la page ![]()
Merci Denis pour cet humour politique dans le baptême de tes outils ...
#10 Mon 14 May 2012 22:24
- warda34176
Merci Denis !!!
