Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 10 May 2007 11:43
littoraliste
Géocodage
Après une recherche détaillée je n'ai pas trouvé réponse a mon problème qui est le suivant:
J'ai une table (polyligne) nommée "rues" avec les champ:
- Type: Bd, Avenue....
- Nom
- FromLeft
- ToLeft
- FromRight
- ToRight
Je souhaite créer une table sous forme de points ou ces derniers  se placent a chaque numéro correspondant de la rue .
J'ai suivit la procédure du guide de MI mais aucun résultat ceci d'une part d'autre part, quel choix du format (Excel, access, ou autres) qui est le plus souple pour sauvgarder mes nom d'adresses et autres infos?
#2 Thu 10 May 2007 14:51
jean-francois Behm
Re: Géocodage
Pouvez-vous donner un exemple des valeurs contenues dans le champ NOM ? Si il n'y a que le nom de la rue, cela ne doit pas suffire à MapInfo, il lui faut le type ET le nom de la voie dans un même champ.
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#3 Thu 10 May 2007 15:11
littoraliste
Re: Géocodage
J'ai par exemple:
Type: BD
Nom: CERVENTES
Ce que je ne comprends pas vraiment dans ma table (Points) est ce que je doit retrouver
- Nom
- FromLeft
- ToLeft
- FromRight
- ToRight
Ou juste :
- Type
- Nom
- CODECOM: Code de la commune
#4 Thu 10 May 2007 15:43
jean-francois Behm
Re: Géocodage
J'avais mal compris le problème, en fait vous voulez faire un géocodage sans fichier à géocoder.
Vous voulez obtenir un point pour chaque numéro de rue, mais MapInfo ne peut pas créer de point s'il n'a pas l'adresse compléte : numero type nom (exemple : 10 BD CERVANTES).
Il se sert du fichier de linéaire pour trouver les tronçons dont le nom est BD CERVANTES puis le tronçon qui contient l'intervalle du numéro de la rue avec les champs FROM LEFT,...TO RIGHT.
Enfin, il positionne le point sur le tronçon à l'emplacement supposé du numéro 10 (par interpolation, imprécision d'une 10aine de metres).
J'espère avoir été clair wink
Jean-François Behm
#5 Thu 10 May 2007 16:11
littoraliste
Re: Géocodage
Tour d'abord je tiens a vous remerciez pour ces réponses si vous le permettez je vais poser le problème comme suit:
J'ai une couche de type ployligne avec le nom des rues (Bv, Avenue.....+nom)
J'ai aussi le premier numero de la rue et le dernier numéro de la rue (pair et impair) (exemple : 1 jusqu'à 33, 2 jusqu'à 34)
Je veux placer les numéros (une autre couche point) allant du premier au dernier sur le trançon de ma rue.
existe -il une application ou un scripts ou un petit programme qui me permettra de le faire?
Cordiallement
