Rencontres QGIS 2027
#1 Sat 28 April 2007 13:25
Patrice
[Patch/SP/Update] SP1 pour Autodesk MapGuide v6.5
Ca y est, le fameux SP1 pour MapGuide v6.5 est enfin officiellement sorti !
Adresse "générale" de téléchargement:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9242099
Adresse du Readme FRA:
http://download.autodesk.com/esd/mapgui … Readme.htm
Il apporte de nombreuses améliorations et correctifs:
- Support officiel de IE v7
- Support du format DWG 2007
- Support de Oracle 10G2
- etc
Choisissez bien vos Patchs & SP1 en fonction de la langue de votre MapGuide !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Thu 17 May 2007 13:19
Patrice
Re: [Patch/SP/Update] SP1 pour Autodesk MapGuide v6.5
Hello - Qq remarques au sujet de ce patch SP1 "tant attendu par certains"
RAPPEL: si vous avez un MapGuide v6.5 FRA "standard" ou par exemple un MapGuide v6.5.521 US ou v6.5.525 US et qu'il fonctionne parfaitement dans votre environnement, je vous conseille de ne pas toucher à qq chose qui marche ...
En effet les applis SIG MapGuide qui dépendent d'un Serveur Windows 2000/2003 sont parfois "plus ou moins" critiques, donc soyons prudents !
*** Remarque 1 ***
Tant que vous ne faites pas d'Oracle 10G2, ce n'est pas nécessaire de mettre le SP1 !
MapGuide v6.5 s'interface sans souci avec Oracle 9, 9.2 ou 10 !
Et encore moyennnant qq magouilles, on peut faire fonctionner "relativement bien" un MapGuide v6.5 (ou v6.5.52x) avec Oracle 10 G2.
*** Remarque 2 ***
Autre raison pour laquelle vous pourriez implanter le SP1 sur votre MapGuide v6.5, lire directement les dessins au formant DWG 2007 ...
BOF, si vous avez un AutoCAD / LT / MAP / CIVIL / etc version 2007 ou 2008, vous pouvez Ré-Enregistrer les DWGs au format DWG 2004 et ainsi votre MapGuide v6.5 (NON patché SP1) saura les lire sans problème !
Attention: ne jamais écraser les DWGs originaux de niveau 2007/2008 par votre Ré-Enregistrement de niveau 2004, car certains objets métiers seraient perdus (CIVIL / ADT).
De toute façon, les DWGs qui sont affichés directement par une carte MapGuide MWF ne sont jamais les DWGs de travail ...
GeoBye, Pat "prudent"
