#1 Wed 16 May 2007 17:48
- marmotte_la_gueuse
- Lieu: Khorog, Tadjikistan
- Site web
[ArcGIS 9] Recherche par adresse
j'aimerais créer un nouveau modèle (avec ArcToolBox) permettant à l'utilisateur de rentrer une adresse (rue, numéro) et de voir directement cette adresse à l'écran. L'idée est, ensuite, d'exporter ce modèle sur ArcGIS server pour en faire une task pour ArcGIS Explorer.
Mon problème est assez simple: je ne sais pas par où commencer! ![]()
J'ai déjà fait des modèles assez basiques, mais je ne vois pas trop comment permettre à l'utilisateur de taper manuellement ce qu'il recherche, puis de faire un match avec un champ de la table (d'ailleurs, comment traiter les à -peu-près????), puis sélectionner (ou toute autre forme de mise en évidence) l'ojet correspondant à sa requête.
Pensez-vous que c'est possible uniquement avec ArcToolbox? N'étant pas un grand informaticien, je souhaiterais éviter de trop mettre les mains dans du code, si possible! Si c'est possible, quelqu'un pourrait-il me mettre sur la voie?
Merci d'avance!
Stéphane
PS: ci-joint, une copie d'écran des champs de ma table, pour que vous vous fassiez une idée de sa structure
