#1 Wed 02 May 2007 09:08
Harry
Lieu: Antananarivo
Madagascar Laborde to Decimals degrees
Bonjour à tous
Ma question s'adresse à tous ceux qui ont déjà utilisé les fichiers shape en projection laborde de Madagascar : Comment peut-on transformer ce système de projection en decimal degrees.
J’ai essayé avec l’extension « Arcview projection utility » mais au step1 mon coordinate system est « unknown », puis au step 2, je ne sais plus qu’est-ce qu’on devrait mettre dans « name, parameters, datum…»
Vos réponses sont les bienvenues que ce soit avec arcview3 et/ou ArcGIS8
Merci.
#2 Thu 03 May 2007 13:41
Pascal Piquemal
Lieu: Antananarivo
Re: Madagascar Laborde to Decimals degrees
Il s'agit de définir d'abord la projection liée à ton shp (comme le système est vu "unknown"). Ce ne sera ensuite qu'une question de display des géographiques sous ArcMap, à la place des cartésiennes.
Si tu veux utiliser les utilitaires de projection, c'est que tu changes de systeme (exemple, Laborde vers UTM, ou WGS84)
Dernière modification par Pascal Piquemal (Thu 03 May 2007 13:44)
#3 Wed 09 May 2007 15:18
Eric RANDRIANANTENAINA
Si tu as les paramètres Laborde Madagascar, il est plus facile de faire ça avec arcgis en allant à arctoolbox>data management tools>projections and transformations.
Si tu veut le faire avec arcview 3.x, il faut insérer les paramètres labordes dans default.prj. Comme ça tu as laborde Madagascar dans tes liste de projections par défaut.
Mazotoa
#4 Fri 11 May 2007 16:14
Harry
Lieu: Antananarivo
Merci à vous tous, je vais éssayer.
Veloma
#5 Mon 14 May 2007 15:19
Harry
Lieu: Antananarivo
Eh les amis,
j'arrive pas à faire la conversion de mes fichiers laborde en format longitude/latitude.
Est-ce-que vous pouvez être plus précis  svp, svp
#6 Fri 18 May 2007 10:22
Désolé ne pas avoir pu te répondre à temps car j'étais en mission.
Est-ce que tu peux m'envoyer le fichier pour que je puisse t'aider?
Eric
