#1 Fri 25 May 2007 23:21
- mimoune_nkob
tri d'un champ d'une table attributaire
bsr tt le monde,
je cherche un code en vba qui permet de classer par ordre décroissant les valeurs d'un champ.
merci a l'avance
#2 Sun 27 May 2007 13:44
- mimoune_nkob
Re: tri d'un champ d'une table attributaire
ooooooops vous n'avez pa une idée sur le tri d'un champ d'une table attributaire ?
mon champ est dèja rempli,le probleme c'est qu'une foi le champs est trié il faut que les autres champs de la meme table suivent le le champ trié.
je me suis bloqué-là ...
au secour plzzz
#3 Tue 29 May 2007 09:04
mimoune,
ne soit pas pressé,
Le SIG est pour la plupart d'entre nous une activité professionnelle. Le week-end, il n'y a pas vraiment de permanence GeoRezo, il faut attendre la semaine !
De plus, tu remarqueras qu'une question bien formulée, replacée dans son contexte, et qui montre qu'on a effectué un minimum de recherche a une réponse beaucoup plus facilement.
Déjà , pourquoi trier avec VBA, alors qu'il te suffit de faire un clic droit sur la colonne et de lancer la commande de tri ?
Et aussi, pourquoi le résultat de la recherche 'sort' (trier en anglais) sur edn.esri.com ne te suffit pas ? Il y a du code VBA Intitulé Perform a custom sort...
Jérôme Cuinet
#4 Tue 29 May 2007 22:56
- mimoune_nkob
merci pour la reponse, j vai voir cke ca va donné.merci
