Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 08 June 2007 13:57
Diny64
Instruction pour ouvrir la fenêtre carte
Voila je débute en Mapbasic et j'aurai voulu savoir quelle est l'instruction qui permet d'ouvrir la fenêtre carte d'une table.
Open table ne sert qu'à ouvrir la fenêtre données alors que je cherche à ouvrir la fenêtre carte.
#2 Fri 08 June 2007 15:19
Cartosig
Re: Instruction pour ouvrir la fenêtre carte
Map from table...
Cf aide de MapBasic wink
NB : la table doit etre ouverte
Dernière modification par Cartosig (Fri 08 June 2007 15:19)
#3 Fri 08 June 2007 16:16
Diny64
Merci beaucoup,
J'avais trouvé exactement où cela est indiqué, excusez moi pour le dérangement inutile wink mais maintenant j'ai un nouveau problème dès que je lance la procédure cela génère une nouvelle fenêtre carte comment faire pour que cela se fasse toujours sur la même fenêtre carte.
Dernière modification par Diny64 (Fri 08 June 2007 16:17)
#4 Fri 08 June 2007 19:10
Maurice
Après un premier Map from table... pour créer une fenêtre catre avec quelques layers, il faut ensuite utiliser Add Map... (voir syntaxe dans l'aide) pour ajouter un ou des layers à la fenêtre carte existante
Bon courage
#5 Sat 09 June 2007 20:47
Diny64
Tout d'abord merci à tous,
Voila j'ai un nouveau problème qui je pense est généré par le :Map from table. En effet lorsque MapInfo s'ouvre, la fenêtre est minuscule donc si quelqu'un à quelques infos sur le problème je les accepterai avec beaucoup de plaisir.
Dernière modification par Diny64 (Sat 09 June 2007 20:48)
#6 Sun 10 June 2007 10:34
Maurice
Tout est expliqué dans l'aide de MapBasic (Menu Help smile)
On peut définir avec Map from..; la position de la fenêtre (coin haut gauche), sa largeur et sa hauteur et on peut la réduire ou l'étendre par Min ou Max
Otez moi d'un doute: vous avez bien accès à l'aide en ligne ??
#7 Mon 11 June 2007 15:05
Diny64
En premier lieu je souhaiterai présenter mes excuses à Maurice, pour ses conseils avisés malgré mon incompétence.
Voila mon problème qui je l'espère ne se trouve pas dans l'aide en ligne (... que j'ai lue), lorsque je lance l'instruction :
Set Map Zoom Entire Layer table mes barres d'outils disparaissent, je n'ai pas trouvé d'où vient cette "erreur". Si quelqu'un peut m'aider, j'accepte volontiers.
Dernière modification par Diny64 (Mon 11 June 2007 15:06)
#8 Mon 11 June 2007 15:22
Cartosig
Vos barres sont flottantes ou "dockées" en haut de la fenêtre ?
#9 Mon 11 June 2007 15:50
Diny64
J'ai essayé avec les 2 configurations mais à chaque fois celles-ci disparaissent.
Dernière modification par Diny64 (Mon 11 June 2007 16:18)
#10 Mon 11 June 2007 17:25
Cartosig
Si ce sont des barres d'outils crées par vos soins, je pense qu'il faut chercher du coté des propriétés de ces barres, il  doit exister un commande qui a pour effet de "verrouiller" leur position...
#11 Mon 11 June 2007 18:25
Diny64
Non ce sont les barres d'origine : dessin, général qui disparaissent et je suis obligé à chaque fois de passer  par Options, Barre d'outils de décocher, de fermer, de réouvrir et de les cocher en flottant si quelqu'un pense savoir d'où ça vient, j'accepterai son aide avec grand plaisir.
#12 Mon 11 June 2007 18:56
Maurice
J'ai déjà eu ce genre de disparition, mais en général après un plantage (ou plusieurs) de mon mbx
Il ne vient peut être pas du Set Map Zoom...
Il faudrait voir le code en entier pour un diagnostic: mon mail est là pour ça smile
