#1 Fri 09 June 2006 15:17
raphaelgeo
requete spatiale / surface virtuelle
Bjr
je souhaiterais savoir si on peut faire une requete spatiale (postgis) par rapport à une surface virtuelle cad un objet créé dynamiquement, non dans une table quoi !
par exemple :
jai une table carto avec des communes et je cherche à savoir lesquelles intersectent une surface carrée ou circulaire .
Fau-il obligatoirement fixer en dur ladite surface pour pouvoir faire une requete spatiale ?
merci davance
#2 Tue 13 June 2006 10:31
Lionel B
Lieu: Macon
Re: requete spatiale / surface virtuelle
B
Vous pouvez comparer le contenu d'une table avec une géométrie construite à la volée avec des constructeurs du type geometryfromtext.
ex : select intersection(a.geom, geometryfromtext('POLYGON(x0 y0,x1 y1,x2 y2, x0 y0), -1') from a;
Il existe d'autres contructeurs pour faire facilement des carrés ou des cercles :
un cercle :
- buffer(makepoint(x0 y0), 5)
un carré :
- envelope(makepoint(xmin ymin), makepoint(xmax ymax))
