#1 Tue 29 November 2005 17:41
Firefox - SVG
la prise en compte des applis SVG par Firefox? une question de jours ...
http://xulfr.org/wiki/NouveautesDeFirefox1.5
Anthony Lecointre
http://decisionnel.typepad.com/job/
#2 Wed 30 November 2005 08:51
Re: Firefox - SVG
Ca pour une nouvelle c'est une nouvelle !!
merci pour l'info.
cordialement,
alex
SVGiste
J'arrête le combat pour le SVG !! et je ne fais plus que de l'information.
SVG : Scalable Vector Graphic ou comment mettre de la vie sur votre site Internet.
www.ode43.fr
#3 Wed 30 November 2005 13:51
Re: Firefox - SVG
Outre le retard par rapportà opera, si le probleme est que vous n'arrivez pas à lire le format SVG avec firefox, j'utilise cette solution depuis un moment, qui fonctionne:
SVG sous Windows
Il existe différents outils pour visualiser du SVG sous Windows, notamment une compilation spéciale de Mozilla, un greffon fourni par Corel, l'outil Squiggle du projet Apache Batik, et enfin le greffon Adobe SVG Viewer. Au moment d'écrire cette documentation, seul le greffon d'Adobe est suffisamment complet pour permettre une utilisation adéquate de la visionneuse Navimages sous Windows. il est disponible en version 3.0.1 finale ou en version 6 preview 1. Ces deux versions fonctionnent, la version 3.0.1 est plus stable mais la version 6 preview 1 propose quelques petites choses qui facilitent la navigation, en particulier les changements de curseur.
La plupart des ordinateurs qui sont dotés d'une version récente du greffon Adobe Acrobat Reader (pour lire des fichiers PDF) possèdent déjà le greffon SVG Viewer. Toutefois, il est possible qu'une mise à jour soit nécessaire.
Pour installer ou mettre à jour le greffon Adobe SVG Viewer, rien de plus simple. Il suffit de télécharger un exécutable (en version 3.0.1 ou 6 preview 1) et de l'exécuter pour l'installer. Nous vous soulignons que si vous installez plusieurs greffons SVG sur votre poste, l'outil SVG Switcher vous sera utile pour les activer ou désactiver facilement.
Lorsque vous faites cette installation, seul le navigateur Internet Explorer aura connaissance du greffon. Si vous souhaitez l'utiliser avec une version récente de Mozilla (ou Firefox), vous devez copier les deux fichiers C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\SVG Viewer 6.0\Plugins\NPSVG6.dll et C:\Program Files\Fichiers communs\Adobe\SVG Viewer 6.0\Plugins\NPSVG6.zip dans le dossier plugins de votre installation Mozilla, puis le redémarrer.
Cf:
http://sdx.archivesdefrance.culture.gou … iewer.html
et
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … vg+firefox
Bonne journée.
#4 Thu 01 December 2005 08:58
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: Firefox - SVG
tout ça rend le SVG parfaitement utilisable dans un contexte
professionnel !!!
Guillaume SUEUR
GEOSIGNAL - Groupe BVA
25bis Avenue Marcel Dassault
31505 TOULOUSE CEDEX 5
#5 Sat 03 December 2005 10:41
- Bertrand_D
- Lieu: Colmar
Re: Firefox - SVG
La compatibilité et la synchronisation des versions du wiever svg sont-elles assurées par ADOBE également pour les versions MacOS X des navigateurs (Internet Explorer jusqu'à la version 5.2, SAFARI et Firefox essentiellement) ?
J'ai eu l'occasion de tester, chez moi sur Mac OS X.3, des cartes créées depuis MapInfo et Map2svg 1.3.8.3 au bureau, sans rien modifier à la page html créée par défaut pour appeler le fichier svgz (même compressé, il fait plusieurs Mo selon la complexité des objets à afficher).
La dernière version disponible, pour Mac, du viewer svg est la version 3.0, qui tourne avec firefox. Par contre, si le zoom fonctionne, le contrôle des couches ne fonctionne pas. Une fois de plus, en matière de cartographie, une plateforme non microsoft se trouve quelque peu handicapée.
Merci d'avance pour les réponses
Bertrand.
#6 Fri 09 December 2005 11:05
- Nicolab
- Lieu: Osaka
Re: Firefox - SVG
http://www.mozilla.org/projects/svg/
Yououuhoooo c la fete !!
Piko
#7 Fri 20 January 2006 17:42
- heleneDurand
Re: Firefox - SVG
Juste une petite précision par rapport au fil de discussion. La version actuelle de Firefox, ne permet pas d'utiliser l'ensemble des spécifications SVG 1.1 parfois nécessaires pour faire de la carto en ligne (en particulier les filtres et les masques ne sont pas encore accessibles) ce qui explique que l'on ne peut pas (encore!!) complètement se passer du couple IE/plugin Adobe.
Vous trouverez l'état d'avancement de la prise en compte des différentes spécifications du SVG sur
http://www.svgopen.org/2005/papers/Mozi … .html#S3.1 (mise a jour cet été).
H Durand
Atlas dynamique en SVG sur http://pro.wanadoo.fr/alise/ecarto/
#8 Fri 20 January 2006 23:18
- William Sol
- Site web
Re: Firefox - SVG
En attendant rien n'empeche d'utiliser le plugin d'adobe dans firefox
