#1 Mon 21 October 2002 17:24
David Hilpipre
ALOV
vu sur http://www.gislounge.com/ll/freemapservers.shtml, notamment Alov Map de Artem Osmakov
Peu bavard sur l'auteur, l'origine du produit, etc...il est neanmoins bien decrit, en francais et en anglais, avec de nombreux exemples
http://alov.org/
ALOV Map est une application Java® libre et portable destinee a la publication de cartes vectorielles et matricielles et a leur consultation sur un navigateur Web. Elle offre des possibilites illimitees de navigation et de selection d'objets, des couches multiples, des cartes thematiques complexes, des requetes sur des donnees attributaires ainsi que le renvoi vers des liens Web.
ALOV Map existe en deux versions : une applet independante et une version client/serveur.
L'applet independante est le moyen le plus simple pour publier vos donnees geospatiales sur Internet. Aucune experience specifique des SIG Web et de la programmation n'est necessaire pour la creation de votre site. Elle permet de creer des applications sans exiger de fonctionnalites specifiques du cote du serveur. Si vous avez des fichiers shape Arc-View ou des fichiers MIF MapInfo vous pouvez les consulter grace a ALOV Map
La variante client/serveur est plus flexible et effectue un telechargement progressif des donnees afin de reduire le trafic ; l'echange des donnees entre le serveur et le client est donc plus efficace. Les donnees geospatiales sont situees dans une base des donnees qui repond aux specifications OpenGIS® SFS. On peut utiliser MrSID serveuer et tout le WMS OGC comme les resources des cartes matricielles. Le serveur utilise la technologie servlet Java® et peut etre integre a tout serveur WWW.
