#1 Wed 06 June 2007 14:47
lebreton
Lieu: reims
[MI 7.8] Digitalisation
bonjour à tous
je voudrais digitaliser le long de polygones deja établis. ces polygones possédent beaucoup de points
Y aurai t-il un moyen de digitaliser en suivant la forme du polygone.
d'avance merci
je sais que sous ArcGis c'est faisable mais sous MapInfo sad et sad
Dernière modification par lebreton (Wed 06 June 2007 14:49)
#2 Wed 06 June 2007 14:55
Robin
GeoRezo forever
Re: [MI 7.8] Digitalisation
Hello,
Un petit coup de touche shift (majuscule) en mode fusion (touche F) devrait aider wink
Le trait a dessiner va se coller au polygone existant.
Robin.
#3 Wed 06 June 2007 18:41
Marc-André
Lieu: Montréal
Voici d'autres petits trucs
- Le copier-coller avec une légère édition fonctionne bien dans plusieurs cas.
- Quand on ajoute un polygone qui a des frontières communes avec d'autres polygones, on peut volontairement le faire chevaucher sur les existants. On le définit ensuite en cible, puis on efface les parties recoupées avec la fonction «Effacer intérieur».
#4 Thu 07 June 2007 09:49
xdn
Lieu: Villefranche sur Saône
je sais que sous mapinfo 8 la touche T active le mode AUTOTRACE qui permet  de suivre tous les noeuds d'un polygone entre deux points choisis. Une fois ce mode activé on peut grace aux touches SHIFT et CTRL choisir le sens dans lequel on veut suivre les noeuds.  Je ne sais pas ce qu'il en est pour les versions antérieurs.
Xavier.
#5 Thu 07 June 2007 10:09
Robin
GeoRezo forever
Encore faudrait il qu'on sache la version de lebreton hmm
Note : Balisez vos message avec la version ! J'ai fait un message exprès en tête de liste dans le sujet de bienvenue.
#6 Tue 12 June 2007 11:23
lebreton
Lieu: reims
bonjour messieurs, j'ai la version 7.8
j'ai un deuxième probléme smile
j'ai un polygone à l'intérieur d'un autre et je je voudrais que le grand polygone suive une partie du petit polygone
assez compliqué à expliquer.
je vous joint un dessin pour essayer de me comprendre. j'espere que vous le recevrez
merci d'avance pour vos aides précieuses
#7 Tue 12 June 2007 11:40
DJko
Lieu: TOULOUSE
votre polygone n'a pas l'air bien grand (sauf si c'était un petit exemple) donc une modification des noeuds existants en les collant au polygone de référence est envisageable (touche F cf message Robin). Ajouter des points avec "Ajouter Noeuds" sera nécessaire après avoir rendu la couche modifiable.
Bon courage.
[Edit = je ne sais pas si l'option "Objet/Vérification des régions" est présent sur la version 7.8 mais vous pouvez la tenter après avoir modifier le polygone souhaité par rapport au polygone de référence de façon grossière]
Dernière modification par DJko (Tue 12 June 2007 11:45)
#8 Tue 12 June 2007 11:46
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Avez vous testé les propositions ci dessus ?
Comme la proposition de Marc-André par exemple... wink
Robin.
#9 Tue 12 June 2007 13:18
lebreton
Lieu: reims
j'ai beaucoup trop de point pour faire la manipulation énoncé par DJKO et j'essaye de faire les autres manipulations mais sans succés
j'ai mis un fichier joints avec un zoom sur mes polygones
merci d'avance
#10 Tue 12 June 2007 14:19
Robin
GeoRezo forever
j'essaye de faire les autres manipulations mais sans succès
Je ne peux que dire d'insister. Sans succès = ??
La démarche de découpage d'un polygone par un autre est à mon sens la plus simple dans ce cas - si je comprend bien le souci.
#11 Tue 12 June 2007 15:44
Marc-André
Lieu: Montréal
Il est possible de créer un trou de beigne dans votre grand polygone à l'aide du petit de la même façon que pour retailler deux polygones voisins, en utilisant la fonction «Effacer intérieur».
Si le petit polygone se trouve sous le grand, vous pouvez le sélectionner en utilisant la touche «Ctrl».
#12 Thu 14 June 2007 15:25
xdn
La méthode de Marc-André me parait la meilleure, si j'ai bien compris le problème, je l'utilise beaucoup pour ma part pour les PLU. Je voulais juste indiquer que si l'opération doit être reproduite de nombreuses fois la création de raccourci clavier, ou l'utilisation de la fenêtre Map Basic, comme on me l'avait indiqué ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43684 peut être très utile.
Bon courage.
Xavier
