#1 Wed 13 June 2007 09:19
zazine
probleme de conversion de fichiers AUTOCAD/ MAPINFO 7.8
j'ai des fichiers AUTOCAD (format DXF) que je voudrais importer dans MAPINFO pour réaliser des cartes. J'ai essayé de passer par le traducteur universel mais ça ne marche pas, puis par Table\Importer... mais impossible.
J'ai le  message d'erreur suivant :
"erreur DXF : Code DXF inconnu : ligne 847"
je ne maitrise pas le logiciel AUTOCAD.
Merci d'avance!!!
#2 Wed 13 June 2007 09:26
LASGOUZES
Re: probleme de conversion de fichiers AUTOCAD/ MAPINFO 7.8
Attention a la version des fichiers DXF.
Il est préférable d'enregistrer en version 12 afin d'être certain de pouvoir utiliser l'un ou l'autre moyen d'import.
#3 Wed 13 June 2007 09:37
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Si besoin (au cas où tu n'aurais pas ACAD), tu peux passer par un des utilitaires http://www.opendesign.com/downloads/guest.htm pour transformer ton dxf en R12.
#4 Wed 13 June 2007 11:47
zazine
Merci de votre aide...mais c'est encore pas gagné! hmm
J'ai bien essayé d'enregistrer les ficihiers DXF en version 12, mais problème, l'ordinateur plante à chaque fois que j'essaye de les enregistrer.
Etant donné que j'ai 12 fichiers à convertir, ça devient impossible!
je vais regarder du coté des utilitaires...
Merci de vos réponses!
si quelqu'un a une autre idee...
#5 Wed 13 June 2007 15:03
littoraliste
Si vous disposez de Autocad Map faites un export de votre fichier et choisissez l'extension souhaitez normalement ça marchera
