Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 26 June 2007 16:40
kirikou92
modification du titre de mon projet
Bonsoir  à tous voici bientôt un mois que je me prends la, "tête avec cartoweb," je tiens le bon bout enfin, je viens de créer e mon projet .
cependant j'ai un soucis au niveau de la modification du nomde mon projet.J'ai beau modifier les paramètres de Cartoclient
<!-- Modify here the title that is shown in the top banner -->
<div id="banner"><h1>{t}REGION MALADE{/t}</h1></div>
Quant je relance  mon script dans le Dos il n'ya rien qui change j'ai toujours à  l'affichage  my first project.
Merci pour votre aide
#2 Tue 26 June 2007 16:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: modification du titre de mon projet
Avez-vous nettoyé le cache de cartoweb avec php cw3setup.php --clear ?
#3 Tue 26 June 2007 17:19
kirikou92
je viens de le faire et,j'ai relancé le navigateur et il n'ya rien qui change .
#4 Tue 26 June 2007 22:04
erwann
Lieu: Brest
si vous voulez changer le nom d'un projet il y'a plusieurs manipulations à faire :
1. dans mon_projet/client_conf/client.ini, changer le nom à la ligne : mapId = mon_projet
2. dans mon_projet/po/client.fr.po, changer la traduction de "Cartoclient Title" en insérant les lignes
msgid "Cartoclient Title"
msgstr "REGION MALADE"
Cela permettra d'avoir le nom de votre projet dans le navigateur.
3.dans mon_projet/serveur_conf/, changer le nom du répertoire mon_projet/
4.dans mon_projet/serveur_conf/mon_projet/, changer le nom des fichiers
mon_projet.ini
mon_projet.map
5.dans mon_projet/serveur_conf/mon_projet/mon_projet.map, changer NAME "mon projet"
Enfin, vous devriez voir apparaitre votre projet dans un navigateur.
Peut être toutes ces étapes ont déjà été faites?
Erwann
Erwann.
#5 Wed 27 June 2007 09:56
kirikou92
bonjour erwan
merci d'abord pour tes idées, la quasi totalité des manipulations ont été faites.
la seule que je n'ai pas faite est la configuration du fichier Po, en effet étant inexistant dans monprojet j'ai fait une copie du dossier po dans un projet existant que j'ai collé dans mon projet c'est à dire:
carteMaladie/Po
dans ce dossier po il ya
client.en.po
client.fr.po
server.en.po
server.fr.po
et j'ai fait les modifications suivantes sur les 4 fichiers:
# CartoWeb 3 translation template
#, fuzzy
"POT-Creation-Date: 2005-07-15 17:21+0200\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Mais je recompile mon projet et je le relance mais rien ne change au niveau du titre dans le navigateur.
#6 Wed 27 June 2007 10:04
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
kirikou92,
Ce n'est pas suffisant, il manque deux fichiers spécifiques à votre projet. Lisez la doc concernant la traduction d'un projet de CartoWeb. Vous ne devez pas copier-coller ces fichiers mais lancer un script qui va les créer en fonction de votre projet. Puis compiler ces fichiers.
Attention : ne modifier pas le titre dans le template ET dans ces fichiers, faites l'un ou l'autre.
#7 Wed 27 June 2007 11:31
kirikou92
merci YVES
j'ai lu la documentation concernant la traduction, je ne comprends pas grande chose en ce qui concerne le script à utiliser en ligne de commande dans le console dos .
j'aimairais savoir juste une chose , dans mon dos quelle ligne de commande il faut pour installer le gettext?
voici la commande que j'ai utilisé pour installer mon projet
quelle serais celle à taper pour installer le gettext?
F:\Applictions\xampp\cartoweb3>php cw3setup.php --install --base-url http://localhost/cartoweb3/htdocs/profile/development --project carteMaladie
Dernière modification par kirikou92 (Wed 27 June 2007 13:45)
