GeoDataDays 2025
#1 Wed 18 July 2007 13:48
Benoit
DGN > Mapinfo : récupérer les "Attribute Name"
Une question bête sur la transformation de données DGN en MapInfo.
J'ai dans mon viewer, parmi les champs attachés à une couche d'objets polylignes, les "Attribute Name" conducteurs, fonction et numero avec des "Attribute Value" correspondantes.
Comment puis-je récupérer ces valeurs via un workbench ?
En utilisant en entrée les igds_tag_names{} des Format attributes, je vois bien apparaître sous MapInfo les chaînes "conducteurs", "fonction" et 'numero", mais comment obtenir les valeurs attachées à chaque objet, et non pas le nom des champs ?
Je dispose de FME 2006 et de MapInfo mais pas de Microstation. Merci d'avance
Benoît
#2 Wed 18 July 2007 14:02
LASGOUZES
Re: DGN > Mapinfo : récupérer les "Attribute Name"
Regarder la valeur par exemple de igds_tag_names{0} dans mon cas RES1.
Mettre un transformer AttributeCreator et récupérer dans un attribut la valeur &RES1.
C'est tout.
#3 Wed 18 July 2007 14:17
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Vous pouvez également utiliser le Transformer AttributeExposer.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 18 July 2007 16:46
Benoit
Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire avec vos contributions, la manip est simple et en plus ça marche.
Besoin de vacances, moi... (après-demain, ouf !)
