GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 28 March 2008 13:07
edupoux23
de latitude longitude à lambert II
J'ai un tableau excel avec des points ayant des coordonnées en latitude longitude.
Je souhaiterais arriver à convertir ces coordonnées en Lambert II étendu pour projeter les points sur ArcMap.
Avec ArcMap, peux t-on récupérer des données en Lat/Lon et les convertir directement en Lambert II étendu ?
Faut-il utiliser un convertisseur en amont ? Si oui, y en a-t-il qui permettent de convertir tout le tableau d'un coup ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
PS : je n'avais pas eu de réponse à une de mes questions précédentes : comment faire de la coloration continue (cf MapInfo coloration continue) qui ne se restreigne pas aux limites de polygones mais qui extrapole pour faire des dégradés cohérents ?
#2 Fri 28 March 2008 13:49
JeanPhil
Lieu: PARIS
Re: de latitude longitude à lambert II
Tu peux convertir les coordonnées Long / Lat en coordonnées projetées sous Excel.
Dans une nouvelle colonne, tu tapes la formule =[degré]+([minutes]/60)+([secondes]/3600)
Il faut également qu etu précise le format de cellule (Nombre, 11 décimales)
Ensuite tu n'as plus qu'à enregistrer en dbf4, la charger sous Arcmap et créer une classe d’entitée à partir d’une table XY.
Ce n'est peut être pas le plus simple, il y a sûrement une méthode plus rapide... Mais en tout cas ça marche bien.
#3 Fri 28 March 2008 15:58
tiphaine
Lieu: lampaul plouarzel
sinon il y a circé qui permet de convertir tout type de coordonnées plane cartésiennes ou encore géographique,
Pour votre cas il s'agit de coordonées géographiques en wgs84 DMS vers du Ntf en Lambert II et en mètre.
Il faut enregistrer votre tableur en texte pour l'importer sur circé.
Circé est un logiciel gratuit de l'ign diponible et opérationel en très peu de temps, hyper pratique pour tout cela
Bonne journée bon week end
"la théorie c'est quand je sais comment ça marche mais que ça ne marche pas...
la pratique c'est quand ça marche mais que je ne sais pas pourquoi....
J'essaie juste d'allier la théhorie à la pratique......."...Einst...?
#4 Tue 01 April 2008 11:30
Lydie62
Pour ma part, j'utilise Convers qui fonctionne aussi très bien.
Pour info, si vous utilisez une version récente d'Arcmap, vous pouvez ouvrir des fichiers Excel directement sans avoir à les convertir en DBF. Ca évite certains problèmes de format de cellule.
#5 Thu 03 April 2008 16:46
edupoux23
Merci à tous pour vos indications mais je suis coincé.
Je n'arrive pas à utiliser Circé, il me met que ma conversion ne réussit pas.
Mes données de départ sont du type
N 45.34620 E 005.08254
Sur carto explorer, il indique que ce sont des degrés h ddd.ddddd
Que dois-je choisir comme système de départ dans Circé ?
Je n'arrive pas non plus à sélectionner « mètres » comme unités pour le fichier de sortie dans Lambert II étendu.
Mon fichier texte n'est peut être pas organisé comme il faut ?
étienne
#6 Mon 14 April 2008 13:12
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour Étienne,
Une petite recherche sur le forum m'a permis de trouver un certain nombre de sujet autour de ce logiciel de conversion. Et notamment celui-là, où on trouve le format des fichiers texte à insérer dans Circé :
*Coordonnées geographiques en DD.MMmm Degres minutes decimales WGS84
* Nom    lat    lon    Alt
152         46.510134    -00.276014     0.0000
1            46.525360    -00.324135     0.0000
10          46.567572    -00.356952     0.0000
100        46.433900    -00.356687     0.0000
1000      46.494431    -00.225739     0.0000
Le système n'a rien avoir avec le type de coordonnées. On peut souvent identifier le type de coordonnées facilement, mais le système, lui fait partie intégrante des méta-données.
Le format dd.ddddd exprime des degrés décimaux, dans une représentation en coordonnées géographiques.
Pour avoir des mètres, vous devez bien choisir des coordonnées planes.
p.s : Si vous croyez qu'on vous a oublié, passez un petit coucou sympa, ne remettez pas exactement le même message qu'il y a deux semaines.
Jérôme Cuinet
#7 Mon 14 April 2008 14:37
eurodyssee
comment on fait si les données longitude/latittude ne sont pas des données h°min'sec"N et h°min'sec"E mais west.  on met un signe negatif pour que arc map georeference comme il faut?
Dernière modification par eurodyssee (Mon 14 April 2008 14:49)
