- Sujet précédent - [MAPINFO 7.X]:Changer la couleur de l'arriere plan de la fenetre carte - Sujet suivant
#1 Wed 18 July 2007 14:15
- renaissance
Bonjour!
Comment peut on faire pour changer la couleur de l'arriere plan de la fenetre carte sous MapInfo 7.5 s'il vous plait.
Merci d'avance pour vos reponses!
#2 Wed 18 July 2007 16:53
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MAPINFO 7.X]:Changer la couleur de l'arriere plan de la fenetre carte
Déjà évoqué: c'est une affaire purement Windows
On change ça dans les paramètres bureau et toutes les fenêtres d'application sont concernées
#3 Thu 26 July 2007 14:50
- renaissance
Et merci pour la reponse, mais pratiquement comment le fait on?
Merci!
#4 Thu 26 July 2007 15:05
On consulte l'aide Windows, par exemple.
Menu Démarrer en bas a gauche/ Aide et support ou Aide en fonction de votre version de windows.
Robin.
#5 Thu 26 July 2007 16:01
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il y a une façon pas très technique spectaculaire mais qui fonctionne.
Il suffit une couche MapInfo qui contient un très grand rectangle de la couleur que vous voulez utiliser le plus souvent.
(Couleur_Fond.tab, par exemple)
Il ne reste ensuite qu'à placer cette couche complètement au fond de la fenêtre carte.
Avec l'option «Affichage» du contrôle des couches,
vous pourrez même adapter la couleur de fond selon les caractéristiques de vos divers projets.
Bonne carto.
#6 Tue 31 July 2007 09:41
- renaissance
Bonne carto.
Bonjour et merci beaucoup pour cette astuce, je n'y avait pas pensée.
Bonne journée!
