#1 Thu 02 August 2007 12:01
- ceucile
Récupérer le résultat d'une requête mapbasic
J'ai une requête mapbasic écrite en vba access qui est celle-ci :
map.Do ("select max(Id) from " & nomTable)
J'aimerai en récupérer le résultat dans une variable, mais je ne sais pas comment faire;
Avez-vous une solution à me proposer?
Ceucile
#2 Thu 02 August 2007 13:59
Re: Récupérer le résultat d'une requête mapbasic
Je ne pratique pas trop ce genre de manip, mais si tu rajoutes "into ProvTable" dans ta requête SQL, ne peux tu pas manipuler ProvTable après ?
Juste une idée comme ça ![]()
Robin.
#3 Thu 02 August 2007 14:15
- ceucile
Oui, j'ai fait ça :
map.Do ("select max(Id) from " & nomTable & " into sel")
idMax = map.Eval("sel.COL1")
et ça marche! Merci beaucoup Robin!!
ceucile
#4 Thu 02 August 2007 15:03
Merci pour le suivi ![]()
Comme tu as posté la même question sur forumsig aussi, ca serait sympa de faire ce suivi là bas aussi ![]()
D'une manière générale, si on poste une question sur plusieurs forums, c'est sympa pour les utilisateurs d'un forum de faire le suivi quand il y a des réponses sur l'autre ![]()
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=13990
EDIT : merci, j'ai vu que tu l'as fait ![]()
Dernière modification par Robin (Thu 02 August 2007 15:23)
