#1 Tue 31 July 2007 10:44
ceucile
Fermer une application avec MapBasic
J'utilise MapBasic au sein de VBA Access pour ouvrir une application GPS. Cela donne :
map.Do ("Run application """ & nomGps & """ ")
Maintenant j'aimerai pouvoir la fermer de la même manière, mais je ne connais pas la commande mapbasic permettant de faire cela. Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Ceucile
#2 Tue 31 July 2007 13:47
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Fermer une application avec MapBasic
Une piste
set map= nothing
Je suppose qu'à partir de l'instant ou l'instance de l'objet map est supprimé les threads associes le sont aussi.
Christophe
Christophe
#3 Tue 31 July 2007 14:20
ceucile
Oui effectivement ça marche. Mais comme je veux garder ma carte, je suis obligée de recréer une instance de map. Enfin ça ira comme ça, merci beaucoup DIANA2D.dev.
ceucile
#4 Thu 02 August 2007 10:36
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une autre solution qui permet de lancer une application en mode exclusif et qui bloque la suite tant qu'elle n'est pas terminée.
Il suffit de définir la ligne de commande du logiciel à lancer (votre appli GPS) et de la transmettre à la fonction ExecCmd
Christophe
Private Type STARTUPINFO
      cb As Long
      lpReserved As String
      lpDesktop As String
      lpTitle As String
      dwX As Long
      dwY As Long
      dwXSize As Long
      dwYSize As Long
      dwXCountChars As Long
      dwYCountChars As Long
      dwFillAttribute As Long
      dwFlags As Long
      wShowWindow As Integer
      cbReserved2 As Integer
      lpReserved2 As Long
      hStdInput As Long
      hStdOutput As Long
      hStdError As Long
   End Type
   Private Type PROCESS_INFORMATION
      hProcess As Long
      hThread As Long
      dwProcessID As Long
      dwThreadID As Long
   End Type
Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&
Private Const INFINITE = -1&
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal _
      hHandle As Long, ByVal dwmilliseconds As Long) As Long
Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal _
      lpApplicationName As String, ByVal lpCommandLine As String, ByVal _
      lpProcessAttributes As Long, ByVal lpThreadAttributes As Long, _
      ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, _
      ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As String, _
      lpStartupInfo As STARTUPINFO, lpProcessInformation As _
      PROCESS_INFORMATION) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
      (ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function GetExitCodeProcess Lib "kernel32" _
      (ByVal hProcess As Long, lpExitCode As Long) As Long
Private Function ExecCmd(cmdline$)
Dim Ret&
      Dim proc As PROCESS_INFORMATION
      Dim start As STARTUPINFO
      ' Initialize the STARTUPINFO structure:
      start.cb = Len(start)
      ' Start the shelled application:
      Ret& = CreateProcessA(vbNullString, cmdline$, 0&, 0&, 1&, _
         NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, vbNullString, start, proc)
      ' Wait for the shelled application to finish:
         Ret& = WaitForSingleObject(proc.hProcess, INFINITE)
         Call GetExitCodeProcess(proc.hProcess, Ret&)
         Call CloseHandle(proc.hThread)
         Call CloseHandle(proc.hProcess)
         ExecCmd = Ret&
   End Function
Christophe
