Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 21 August 2007 11:08
zigfrid
Prise en compte de coordonnées d'orthophotos par ArcView 9.1
Nous venons d’installer ArcView 9.2 en licence monoposte sur notre PC 1, ainsi que toutes les données rasters et vecteur sur ce même poste.
Un autre poste, PC 2, accède à ces données par réseau ; un Arcview 9.1 y est déjà installé.
Notre problème se produit avec les orthophotos fournies par l’IGN, elles sont au format ECW, projection Lambert 3 Carto (projection que nous utilisons dans le SIG).
Sur le PC 1, elles s’ouvrent aux bonnes coordonnées, il n’y a qu’a définir la projection.
Sur le PC 2, les mêmes fichiers raster sont invariablement centrés sur le 0, même après avoir défini la projection (qui apparaît bien dans les métadonnées).
Le réseau n'est pas en cause, car ceci persiste en ouvrant directement les images depuis le lecteur CD du PC 2.
Pourquoi cette différence de traitement et comment la rédoudre sur le PC 2 ?
P.S. : Aux ECW sont adjoints des GRF et des TAB, si besoin.
P.S. 2 : Nous attendons toujours une réponse du support d'EsriFrance
David Payri-Chinanou
Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate
#2 Tue 21 August 2007 14:57
zigfrid
Re: Prise en compte de coordonnées d'orthophotos par ArcView 9.1
Résolu
Ca venait pas d'un plug-in daté.
Y'a pas eu Ă  convertir les tab en eww non plus.
C'était tout con.
Il fallait changer le séparateur décimal dans les options régionales et lingistiques du panneau de configuration, remplacer la virgule par un point, pour que le plug-in lise correctement les en-tête des ECW contenant leurs coordonnées (si j'ai bien compris).
#3 Sat 25 August 2007 09:33
ancien
Lieu: Hautes-Pyrénées
Merci pour la solution, une autre cause possible (au cas oĂą cela arriverait Ă  quelqu'un d'autre):
Ces orthophotos doivent parfois être stockées dans un répertoire situé directement à la racine pour que cela fonctionne.
De plus, le nom de ce répertoire de stockage ne doit pas posséder d'espaces ou de caractères spéciaux.
Bonne journée
Olivier
Dernière modification par ancien (Sat 25 August 2007 09:36)
Olivier Billard
#4 Sat 25 August 2007 10:39
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le suivi wink
