#1 Wed 08 June 2016 17:10
- sig.mediterranee
DGN : Placement Motif sur surface
Je souhaite placer des cellules dans une forme.
Je place une cellule sur un point sans pb, mais je bloque lorsqu'il s'agit de remplir une surface.
Quand j'ouvre un DGN contenant des motifs, je ne les vois pas dans le DataInspector (et rien dans les attributs IGDS*).
FME ne doit donc pas gérer ce type d'objet.
Merci pour votre aide
#2 Fri 10 June 2016 08:35
- Pev
Re: DGN : Placement Motif sur surface
N'étant pas vraiment à l'aise avec les DGN, est-ce que tu aurais un exemple de DGN à traiter ?
Visiblement il existe un DGNStyler mais qui a le rôle inverse (permet de créer une symbologie adaptée pour DGN), et un Transformer nommé "AppearanceExtractor" existe aussi mais que je ne l'ai jamais utilisé.
@+, Pev
