Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 24 September 2007 16:23
Gilles2
Intersection de deux couches de polygones
Hello à tous,
j'ai deux fichiers .shp. Le premier regroupe l'ensemble des zones bâties du canton (=département mais en Suisse) et le second, les zones d'habitat, agricole, de camping ou autre pour le même territoire. Mon objectif est de faire l'intersection des deux fichiers pour pouvoir ensuite calculer, par exemple, la surface des zones d'habitat effectivement bâties, etc...
Quel est donc le transformer qui me permet de réaliser cette opération? Il me faudrait un "intersector" mais sur deux fichiers différents.
Gilles
#2 Tue 25 September 2007 07:55
Raphael
Re: Intersection de deux couches de polygones
Il vous faut utiliser un AreaOnAreaOverlayer.
Après, il faudra peut-être mettre quelques tester pour "nettoyer".
Raphael
