GeoDataDays 2025
#1 Mon 20 August 2007 09:31
ChristelleD
differencier la typo de la surface appartenant à une meme table
PB résolu par des selection.
Je me retrouve desormais avec deux tables sans identifiant : lieux-dits surfaciques et la typo. Comment réaliser une jointure?
Merci par avance
ChristelleD
Dernière modification par ChristelleD (Mon 20 August 2007 17:19)
#2 Mon 20 August 2007 10:29
ChristelleD
Re: differencier la typo de la surface appartenant à une meme table
Re bonjour
L'outil selection m'a permis rapidement de différencier les lineaires, des surfacique et de la typo. Je cherche désormais à créer un identifiant commun pour permettre une jointure.
Mon objet texte de la table typo doit devenir aussi un identifiant de la table. Comment procéder?
ChristelleD
Dernière modification par ChristelleD (Mon 20 August 2007 17:27)
#3 Mon 20 August 2007 17:49
ChristelleD
"De: jplartigau
Premiere etape creer un champ texte dans la table des textes
Puis dans menu table, mettre a jour colonne,
choisir la table des textes la colonne nouvellement creee et pour valeur :
OBJECTINFO(obj,3)
Ainsi les textes deviennent des informations attributaires.
Ensuite il faut dans le menu table,mettre a jour colonne choisir la table des parcelles (polygones) puis la table des textes , puis dans jointure choisir le mode geographique avec objets table_texte est a l'interieure de objet table_polygone et choisir les colonnes correspondantes des deux tables .
OK le tour est joue.
Bonne manipulation."
#4 Fri 28 September 2007 14:49
Etienne DELVOYE
Merci j'ai solutionné mon problème
Etienne
