#1 Wed 26 September 2007 15:22
- Awa Coulibaly
[Arcgis] Créer une carte isoteneur
Je demande comment faire une carte isoteneur sur arc gis
Merci.
#2 Wed 26 September 2007 19:59
Re: [Arcgis] Créer une carte isoteneur
il te faut Spatial Analyst. Ensuite, tu crées tes points géoréférencés avec un champ contenant la valeur (température par exemple) puis tu utilises une méthode d'interpolation (Krigeage, IDW...).
Ensuite, tu choisi d'afficher les courbes "isolignes" du raster que tu as créé lors de l'interpolation.
Bon courage.
Dernière modification par Lid (Wed 26 September 2007 19:59)
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Thu 27 September 2007 10:29
- Awa Coulibaly
Merci pour la réponse
et du courage pour le reste
#4 Thu 27 September 2007 16:17
- Awa Coulibaly
Bonjour je n'arrive pas à faire la différence entre les méthodes d'interpolation spatiale: le krigeage, le spline et la pondération par l'inverse de la distance
#5 Fri 28 September 2007 10:30
Salut Awa,
Il y a quelques infos sur ce fil de discussion. J'espère que ca t'aidera ![]()
Robin.
#6 Fri 28 September 2007 12:31
- Awa Coulibaly
je veux faire une l'analyse spatiale d'une donnée de géochimique c'est à dire des teneurs en or d'un endroit determiner
#7 Fri 28 September 2007 14:40
Ok, je teconseille donc la méthode "Krigeage" ou Kriging si tu travailles avec une version anglais.
Bonne journée.
Philippe Lépinard
