#1 Tue 23 April 2002 11:13
Fabrice Taillefumier
Idrisi et GRASS
Voila la synthese demande concernant les proj. Lambert France pour Idrisi et
le SIG GRASS.
Concernant les fichiers de georef. Lambert pour Idrisi:
Le forum sigarcheo@texte-a-enlever.services.cnrs.fr permet de recuperer les projections
Lambert 1, 2, 3 et 2 et. (dossier Documents).
Il faut s'inscrire, en cas de probleme contacter Gourguen DAVTIAN
davtian@texte-a-enlever.cra.cnrs.fr
Sinon, a partir d'une projection Lambert quelconque, il suffit de changer
les parametres dans un editeur de texte pour creer les autres proj. Les
parametres sont dispo. sur le site IGN ou encore chez ESRI France.
Concernant GRASS, voila les messages recus (tous dispo. sur geomatique):
Un bon carrefour d'informations sur le sujet et francophone :
grass-fr mailing list
grass-fr@texte-a-enlever.tux.linux-nantes.fr.eu.org
http://www.linux-nantes.fr.eu.org/mailm … o/grass-fr
Olivier Zablocki
Nous avons ajoute au portail la liste de discussion en francais sur GRASS
le 28 fevrier dernier:
Bruno Iratchet
GRASS fonctionne sur MAC OSX (Unix based) dans sa derniËre version.
Sur PC, ce n'est qu'un version en Èvaluation je crois.
http://grass.itc.it/grass5/binary/mac_os_x/
Tout est en Open Source donc gratuit
Toutes informations sont sur le site officiel http://grass.itc.it/
Il est conseillÈ de s'abonner ý la GRASSLIST o˜ ý grass-fr. Toutes les
questions sont bienvenues!
Olivier Laporte - IGN
Je ne sais pas les precisions. J'ai travaille sur la version Linux.
Questionnez
la liste GRASSLIST: http://grass.itc.it/support.html#int_list
Subscribe to the GRASS Users List listproc@texte-a-enlever.baylor.edu
On a line by itself in the body of the message, use the command:
subscribe GRASSLIST [your name]
(don't use the []'s)
Unsubscribe from the GRASS Users List listproc@texte-a-enlever.baylor.edu
unsubscribe GRASSLIST
In case of problems contact us.
POST to the GRASS Users Mailing List: GRASSLIST@texte-a-enlever.baylor.edu
Ou la liste francaise :
Olivier Laporte
Pour ma part, j'ai telecharge puis recompile GRASS sous Mac OS X. Mais dans
cette version, GRASS ne
fonctionnait que sous X11, donc bien loin de l'interface Aqua d'OS X. De
plus X11 n'etant pas installe d'origine dans le noyau Darwin, il faut aussi
en telecharger les sources, puis les recompiler.
Ces operations ne sont pas tres compliquees, mais il faut tout de meme une
connaissance minimale des commandes UNIX.
C'est a peu pres tout ce je peux dire sur GRASS, car je n'ai pas pris le
temps de me plonger dedans. Le logiciel me semble tres interessant (gratuit,
complet, multi-plateformes, possibilite de re-compilation avec des
librairies open-source comme mySQL...), mais qui demande tout de meme
beaucoup d'investissement avant de pouvoir en faire quelque chose, et qui en
l'etat est quasiment inutilisable pour un novice sous UNIX.
Dommage, mais peut-etre que les choses ont evoluees depuis juillet dernier ?
B. Ogier
Benoit Ogier{
Carte Blanche Conseil
47, rue de Lancry
75010 Paris
Tel : 33 1 42 41 21 21
Fax : 33 1 42 41 70 40
email : benoit.ogier@texte-a-enlever.cbconseil.com
Il semble bien, oui.
Je l'ai installe hier sur un Bi-G4 et grace a XDarwin, on peut
maintenant lancer X-Windows apres avoir demarre le Mac avec Aqua et
passer de l'un a l'autre a tout moment. Je ne peux pas en beaucoup
dire plus car je continue mes premiers tests mais ca me semble
beaucoup mieux que lors de mes premieres tentatives il y a plusieurs
mois, depuis le mode console au demarrage...
Cf.
http://www.geog.uni-hannover.de/grass/g … /mac_os_x/
Alain OLIVIER Geom@tique
http://www.geomatique.fr
http://www.mapublisher.fr
Tel. & fax : 33 (0)4 79 64 34 35
Mobile :   33 (0)6 77 87 44 38
Voila
#2 Thu 18 April 2002 11:15
Re: Idrisi et GRASS
Merci a tous ceux qui m'ont fourni des tuyaux sur les projections pour
Idrisi et sur le logiciel GRASS
Doctorant Lyon 2
