#1 Thu 25 October 2007 12:12
nodulo
changer le zoom par défaut d'une table
Est-il possible de changer la vue par défaut d'une table mapinfo?  pour que lorsque l'on ouvre celle-ci, le zoom soit centré sur un endroit voulu.
En fait j'ai une table de points d'eau dispérsés; lorsque j'ouvre ma table la vue par défaut est sur du vide entre deux objets alors que je souhaite qu'elle s'ouvre sur une vue plus globale
#2 Thu 25 October 2007 12:19
Cartosig
Re: changer le zoom par défaut d'une table
Il faut créer un .WOR pour ouvrir votre table et utiliser la commande Set Map Center (X, Y)
Votre .WOR devra ressembler (plus ou moins) à celui-ci :
!Workspace
!Version 400
!Charset WindowsLatin1
Open Table "Netclass1" As Netclass1 Interactive
Map From Netclass1
  Position (0,0)
  Width 10 Units "in" Height 6 Units "in"
Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On
[b]Set Map
  CoordSys Earth Projection 1, 104
  Center (2.346553,48.854873)[/b]
#3 Thu 25 October 2007 13:06
Maurice
Cette information est stockée dans le *.map
Il suffit de centrer la table à votre guise et de taper dans la fenêtre MapBasic
Set Map Layer 1 Default Zoom (puis "enter" sur la ligne)
La table s'ouvrira dorénavant centrée et zoomée comme vous l'avez choisi smile
Bien sûr cette manip est "réversible" et cet état par défaut peut être changé par la même méthode
ps: je suppose que la table ainsi "traitée" est en haut des couches -> d'où Layer 1
#4 Thu 25 October 2007 15:20
nodulo
meric beaucoup pour la petite commande mapbasic c'est nikel
