- Sujet précédent - trigger sur longueur/surface dans couche ArcSDE au format SDO_GEOMETRY - Sujet suivant
#1 Thu 18 October 2007 10:39
- imallet
dans des couches stockées dans ArcSDE/Oracle au format SDO_GEOMETRY (Oracle Spatial),
les champs Shape.len et Shape.area sont vides.
j'essaie donc de mettre en place un trigger qui lit la géométrie dans le champ SHAPE au format SDO_GEOMETRY et calcule la longueur à l'aide d'une fonction Oracle spatial (version Oracle 9.2.0.3) , et remplit un nouveau champ créé "Longueur" (réel double)
la commande SQL de création du trigger est la suivante :
CREATE OR REPLACE TRIGGER ABRSECTION_TG
BEFORE INSERT OR UPDATE ON ABRSECTION FOR EACH ROW
BEGIN
SELECT SDO_GEOM.SDO_LENGTH(c.SHAPE,m.DIMINFO) INTO :new.LONGUEUR
FROM ABRSECTION c,USER_SDO_GEOM_METADATA m
WHERE m.TABLE_NAME='ABRSECTION' AND m.COLUMN_NAME='SHAPE';
END;
le trigger est correctement créé dans Oracle et valide.
au moment du compress de l'instance (càd à l'insertion des mises à jour dans la couche versionnée), j'ai l'erreur suivante :
Compress state tree: Are you sure? (Y/N): y
Error: Underlying DBMS error (-51).
Error: Unable to compress state tree.
ORA-04091: table ABR_ARBRES_ALIGNEMENT.ABRSECTION is mutating, trigger/function may not see it
ORA-06512: at "ABR_ARBRES_ALIGNEMENT.ABRSECTION_TG", line 2
ORA-04088: error during execution of trigger 'ABR_ARBRES_ALIGNEMENT.ABRSECTION_TG'
existe-t'il une solution de contournement pour pallier ce problème de "table mutante Oracle" et calculer automatiquement la longueur (ou surface) d'objets dans des couches au format SDO_GEOMETRY ?
merci d'avance de votre aide
#2 Fri 19 October 2007 19:53
Re: trigger sur longueur/surface dans couche ArcSDE au format SDO_GEOMETRY
ds le trigger each row c'est pas mal de spécifier les colonnes pour l'UPDATE, genre je recalcule la surface que quand le champ SHAPE bouge...
CREATE OR REPLACE TRIGGER ABRSECTION_TG BEFORE INSERT OR UPDATE OF "SHAPE" ON ABRSECTION FOR EACH ROW...
et en fait pour éviter la table mutante il suffit de ne pas faire référence ds le trigger à la table que l'on est en train de modifier, en PL/SQL c'est cool :
ce qui doit donner au final un truc du genre :
CREATE OR REPLACE TRIGGER ABRSECTION_TG BEFORE INSERT OR UPDATE OF "SHAPE" ON ABRSECTION FOR EACH ROW DECLARE dim_info mdsys.sdo_dim_array; requete varchar2(200); BEGIN requete := 'select m.diminfo FROM mdsys.user_sdo_geom_metadata m WHERE m.TABLE_NAME=''ABRSECTION'' AND m.COLUMN_NAME=''SHAPE'''; execute immediate requete into dim_info; :NEW.LONGUEUR := SDO_GEOM.SDO_LENGTH(:NEW.SHAPE,dim_info); end;
ca doit passer mieux
bon courage dans l'enfer passionnant des triggers...
Rémy Gourrat
Dernière modification par AG-Carto (Tue 23 October 2007 17:34)
#3 Tue 23 October 2007 17:24
- imallet
finalement la syntaxe correcte est :
DECLARE
BEGIN
end;
ou bien plus simplement avec une valeur de tolérance (ex : 0.005) dans SDO_LENGTH :
BEGIN
:NEW.LONGUEUR := SDO_GEOM.SDO_LENGTH(:NEW.SHAPE,0.005);
end;
merci encore à AG-CARTO pour les réponses !
#4 Tue 23 October 2007 17:44
juste pour info SDO_GEOM.SDO_LENGTH et plus généralement SDO_GEOM sont des méthodes rattachées à Oracle Entreprise avec l'option Spatial acquise et donc pas Locator que l'on retrouve sur Oracle Standard Edition & Co
