#1 Thu 15 November 2007 09:22
luna b
[2008] Etiquette Alti sur Courbes Niveaux
c'est dans le titre...
j'ai bien l'idée de faire comme Gwenael : dessin associé / requête /modifier propriétés / texte mais je ne vois pas comment je vais pouvoir insérer à intervalle régulier sur une même courbe plusieurs texte d'alti ?
le choix du point d'insertion du texte "étiquette" est fixe
une idée ?
merci d'avance
Dernière modification par luna b (Thu 15 November 2007 09:22)
#2 Thu 15 November 2007 10:36
fabcad
Lieu: Acigné
Re: [2008] Etiquette Alti sur Courbes Niveaux
Cà c'est une bonne question pour M. Gwenael Bachelot. comment faire pour ecrire des choses à intervalles réguliers sans utiliser des fonctions AutoCADIENNES (mesurer ou diviser) ou des des routines AutoLISP.
Ou d'écrire le long de linéaires polylignes...
Dernière modification par fabcad (Thu 15 November 2007 10:37)
#3 Thu 15 November 2007 11:08
Robin
GeoRezo forever
Notez que Gwenael intervient pour donner un coup de pouce gratuitement mais ce n'est pas le seul intervenant, même s'il a dans sa manche de bons tours de magie pour nous sortir des impasses wink
Robin
#4 Mon 19 November 2007 11:44
Gwenael Bachelot
En fait, le bon produit pour ce type de besoin est plutôt AutoCAD Civil 3D (qui intègre AutoCAD Map 3D).
Il permet notamment de paramétrer l'affichage des étiquettes des objets Courbes de niveaux.
Je place en pièce jointe quelques captures d'écran, et je posterais prochainement un billet dédié sur mon blog.
Gwenael Bachelot
PS : merci à mon collègue Lionel Fabre pour les captures d'écran smile
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 19 November 2007 11:46)
#5 Tue 20 November 2007 22:26
Julien 123
Ce service en ligne permet de générer très facilement des courbes de niveau sous la forme de polylignes DXF (ainsi que dans d'autres formats) à partir d'un semis de points: http://www.altipoint.com/cgiContouring/ … ing.fr.htm
Dans le DXF téléchargeable, les textes le long des courbes de niveau sont placés régulièrement tous les 15cm à l'échelle prévue pour l'impression. Vous disposez d'un grand choix d'échelles possibles allant de 1:50 à 1:5000.
S'il vous faut un autre espacement de vos labels, indiquez-moi lequel. Je peux modifier ceci très facilement.
Si vous souhaitez conserver vos polylignes actuelles et simplement placer les labels le long de celles-ci, contactez-moi. Je vous indiquerai comment procéder, ceci n'étant pas encore en standard sur le service web.
Au contraire d'un module, ce service web est indépendant de toute application. Il convient donc aux utilisateurs d'Autodesk, d'ArcMap/ArcGIS, de MapInfo, etc.
Julien
Dernière modification par Julien 123 (Tue 20 November 2007 22:27)
