#1 Sun 25 November 2007 23:41
- nono05
Erreur de calcul de surface dans une géodatabase
J'ai crée une géodatabase à partir de fichiers de formes et lorsque que je regarde les champs périmetre et surface calculés automatiquement, ils sont complétement faux par apport à la réalité. ![]()
Ma géodatabase est pourtant bien renseignée au niveau de son système de coordonnée....
voici un exemple :
- surface réel : 1122,533732
- surface calculée automatiquement par la géodatabase : 4542750,899811
Merci pour vos réponses!
Dernière modification par nono05 (Thu 29 November 2007 05:15)
#2 Mon 26 November 2007 07:34
- Cyril à Alger
- Lieu: Mumbai
- Site web
Re: Erreur de calcul de surface dans une géodatabase
Et au niveau des unités de mesures on parle aussi le même langage.
Ca ressemble fort à un défaut de conversion de système de mesure
Vous devriez vérifier cela.
#3 Mon 26 November 2007 10:17
- COURTAUD Jackie
- Lieu: Nanterre
Le problème peut venir du fait que les XY aient gardés leurs valeurs en degrés décimaux par exemple et non en mètres. Ce genre de problème arrive aussi avec le calcul des pentes. Pour le savoir, il convient de calculer la géométrie dans la table des attributs et voir les valeurs obtenues.
Bonne journée
#4 Thu 29 November 2007 05:13
- nono05
Bonjour à vous deux et merci pour vos réponses.
J'ai essayé de "calculer la géométrie" de mes polygone et je tombe bien sur les bonnes valeurs.
Malhereusement il m'est impossible de faire la manip directement sur les champs "Shape Length" et "Shape Aera" les options "calculer la géométrie" et "calculer les valeurs" apparaissent en grisés.
Dans ArcCatalog comme dans Arcmap je n'ai pas accès à une option permettant de définir l'unité de ces deux champs.
Peut être y a t'il une solution que j'ai manqué....
