- Sujet précédent - [MB] Rajout d'espaces aléatoires à droite et à gauche d'une chaine - Sujet suivant
#1 Fri 23 November 2007 14:27
- V. Girault
- Lieu: Clermont-Ferrand
Bonjour @ tous...
A défaut de supprimer des caractères dans une chaîne donnée, je voudrais trouver moyen d'en rajouter, notemment le Chr$(32) qui, comme chacun le sait, correspond au caractère espace...
Je m'explique : j'ai des étiquettes qui peuvent être composées de 2 ou 3 lignes dont chacune d'entre elle est séparée par le retour chariot (Chr$(13)). J'ai pû, dans mon algo, récupérer la valeur de chacune de ces lignes en tant que variable chaîne, et donc par la même occasion, en obtenir la longueur réelle.... qui est forcément variable, d'une chaîne à l'autre.... En comparant ensuite, chacune des tailles de ces chaînes obtenues, et en trouvant celle qui est la plus importante par rapport à la nième ligne, en divisant par 2 cette valeur, j'obtient le nombre de Chr$(32) que je dois rajouter à droite et à gauche de ma chaîne pour qu'elle aie une taille sensiblement égale à celle qui est la plus grande....
Le seul problème est que je ne voit pas comment faire cette dernière manip en MB, c'est la fin de mon algo et je butte là-dessus.... L'un d'entre-vous peut-il m'aider ?
D'avance, merci beaucoup....
#2 Fri 23 November 2007 14:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [MB] Rajout d'espaces aléatoires à droite et à gauche d'une chaine
Il semble que la quantité d'espaces (Qe, défini en entier court) soit connue (issue de la division par 2 d'une différence)
De même la chaine de la nième ligne est "reconstituée"
Soit deux variable "caractère", debut et fin (et bien sûr i est défini en SmallInt)
debut="" fin="" For i=1 To Qe debut=debut+chr$(32) fin=fin+chr$(32) Next
devrait donner 2 chaines de la taille en espaces voulue
Puis: chaine_finale=debut+chaine_reconstituee+fin devrait donner une chaine_finale avec le bon "look" ![]()
#3 Mon 03 December 2007 09:51
- V. Girault
Bonjour Maurice !
Je vais essayer ton petit algo... Merci beaucoup !
