#1 Thu 20 December 2007 08:39
dpart
[ArcGIS 9.1] "Bulles" sur carte
Je remplace quelqu'un au service carto.
Il a commencé çà faire des cartes en utilisant des "bulles" (je ne sais pas comment appeler çà) pour donner des informations sur certaines parcelles. (cf. fichier en exemple)
Je n'arrive pas à faire de même. Quelle est la marche à suivre ?
Merci d'avance.
#2 Thu 20 December 2007 10:35
gouzbiou
Re: [ArcGIS 9.1] "Bulles" sur carte
une piste à essayer : modification de l'étiquette des entités de la couche
Dans les "Propriétés de la couche" > onglet "Etiquettes" > dans la partie "Symbole textuel" choisi "Symbole" à droite puis "Propriétés" dans la nouvelle fenêtre et l'onglet "Paramètres avancés de texte" : coche "arrière plan du texte" puis "propriétés", tu auras "les bulles de dispo"
et ça devrait le faire.
#3 Thu 20 December 2007 11:36
dpart
Merci, c'est parfait.
Maintenant, si on peut me dire comme remplir ces étiquettes plus ou moins automatiquement avec du contenu extrait de la couche : par exemple afficher automatiquement le nom des propriétaires :-)
#4 Thu 20 December 2007 12:38
nicolas valls
Dans les "Propriétés de la couche" > onglet "Etiquettes" > il ya une rubrique "chaine de texte" ou on peut sélectionner un champ ou cliquer sur expression pour des étiquetes plus complexe (du style "Mon champ 1 = " & [champ1] & " et mon champ 2=" & [champ2]
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#5 Fri 21 December 2007 11:21
dpart
merci, c'est super !
