#1 Mon 11 June 2007 06:54
- sarahmil
accents lors d'une jointure de table dbf
J'ai réalisé une jointure sur une table...Mais lorsque j'ai ouvert le dbf dans ArcMap ou lorsque j'ai réalisé la jointure, ttes les lettres avec accents ont été modifié, et du coup je ne peux pas importer un fichier lyr pour utiliser une symbologie déjà faite...
Est-ce-qu'il y aurait une solution pour garder les lettres avec accents lors de ma jointure ou faut-il que je fasse un "chercher&remplacer" sur ma table?????
A l'aide
Déjà merci
Sarah
#2 Mon 11 June 2007 09:24
- berlau
Re: accents lors d'une jointure de table dbf
C'est certainement un problème de codepages...
Tu trouveras la procédure à suivre pour corriger le problème dans l'article disponible à l’adresse ci-dessous:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … is_001.htm
BertRand.
#3 Mon 11 June 2007 11:30
- berlau
L'article ci-dessous est quasiment le même que celui indiqué dans le message précédent mais est plus complet...
Les caractères accentués ne sont pas reconnus dans ArcGIS:
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … is_005.htm
BertRand
#4 Mon 11 June 2007 22:58
- sarahmil
Merci, ça devait être ça car ça a marché!
bonne fin de journée
sarah
#5 Thu 31 January 2008 12:36
- kariboo
Bonjour, j'ai testé la solution dont vous parlez dans ce sujet car je rencontre le même souci, mais le problème :
- le lien vers lequel vous renvoyez sur le support esri france concerne la version 8.2, et je suis en version 9.2
- de ce fait, je ne trouve pas le lien cité dans la base de registre (pas de répertoire "Common" dans mon dossier Esri.....)
Comment faire ?
